Żółte halogeny - co i jak?
damiano1987
Post autor: damiano1987 » czw paź 20, 2011 23:32
Witam panowie takie pytanie posiadam w szerokim zdesiu halogeny i chcialem je zrobic na żółto, dodatkowo te w grillu na 4 lampy małe lampy także na żółto. I takie pytanko czy jakbym podlaczył te male lampy w grillu pod przeciwmgielne halogeny tak zeby razem swiecily czy panowie policjanci mogliby sie do nich przyczepic ewentualnie diagnosta ?
VW-i jedziesz dalej :)
red_devil25
Re: Żółte halogeny
Post autor: red_devil25 » pt paź 21, 2011 13:07
Napewno by sie przyczepili z racji zoltej barwy ,a nie powiedzmy bialej.
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
damiano1987
Żółte halogeny
Post autor: damiano1987 » pt paź 21, 2011 13:30
ale światła przeciwmgielne mogą być barwy żółtej wedlug przepisów:) mijania i drogowe musza być białe...
red_devil25
Re: Żółte halogeny
Post autor: red_devil25 » pt paź 21, 2011 14:51
Moze na przegladzie by nie bylo problemow ,ale jakby jakis policjant Ci zaczal wymyslac ,ze w czasie niedostatecznej widocznosci lub na kretym zakrecie uzywanie wg przepisow....
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Żółte halogeny
Post autor: skaktus » pt paź 21, 2011 15:09
Zamiast folii można użyć żółtych żarówek - nie są tak widoczne. Na allegro są dostępne żółte H1 i H3 od Tungsrama po około 3,5 zł sztuka.
damiano1987
Re: Żółte halogeny
Post autor: damiano1987 » pt paź 21, 2011 15:46
skaktus pisze:Zamiast folii można użyć żółtych żarówek - nie są tak widoczne. Na allegro są dostępne żółte H1 i H3 od Tungsrama po około 3,5 zł sztuka.
Głównie chodzi mi o kolor klosza żeby był żółty a nie o kolor światła czy żarówki...
red_devil25 pisze:Moze na przegladzie by nie bylo problemow ,ale jakby jakis policjant Ci zaczal wymyslac ,ze w czasie niedostatecznej widocznosci lub na kretym zakrecie uzywanie wg przepisow....
Tego nie rozumiem przecież na przeciwmgielnych nie jezdzilbym w dzien :)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: Żółte halogeny
Post autor: skaktus » pt paź 21, 2011 18:30
damiano1987 pisze:
Do klosza jedynie folia. Porządne oklejenie i jakoś to poleci wszystko. Gorzej właśnie jak tłumaczyli poprzednicy - jak trafisz na służbistę będzie problem bo prawo zezwala jedynie na żółte halogeny, mając żółte dalekosiężne może się kolo doczepić że to niedozwolone.
Po oklejeniu siłą rzeczy będą świeciły na żółto.
damiano1987
Żółte halogeny
Post autor: damiano1987 » sob paź 22, 2011 17:14
Rozumiem panowie takze zeby uniknac problemow przydymie w grillu a przeciwmgielne w zdesiu zostawie na żółto:) Dzieki za zainteresowanie
zielu
Żółte halogeny
Post autor: zielu » sob paź 22, 2011 18:51
skaktus pisze:mając żółte dalekosiężne może się kolo doczepić że to niedozwolone.
chyba niekoniecznie.. bo są do dodatkowe światła dalekosiężne a nie główne światła "długie"
mijania i drogowe przecież są białe jak przepisy nakazują...
a prawo chyba nie nakazuję by dodatkowe swiatła były również białe?
damiano1987
Żółte halogeny
Post autor: damiano1987 » sob paź 22, 2011 19:52
Ok ale mi chodzi o to ze te dalekosiezne podlaczyłbym razem z tymi w zderzaku i swiecilyby jako przeciwmgielne tylko i wylacznie a nie jako swiatła dlugie
prostovw
Żółte halogeny
Post autor: prostovw » sob paź 22, 2011 20:30
Mistrzu przyciemnij te male i ewentualnie folie na halogeny i ogien.
[b]6stka w Rzedzie da rade wszedzie...[/b]
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: Żółte halogeny
Post autor: skaktus » ndz paź 23, 2011 14:01
damiano1987 pisze:Ok ale mi chodzi o to ze te dalekosiezne podlaczyłbym razem z tymi w zderzaku i swiecilyby jako przeciwmgielne tylko i wylacznie a nie jako swiatła dlugie
Po co kombinujesz. Podłączenie świateł dalekosiężnych jako przeciwmgielne tylko pogorszy sprawę. Po włączeniu we mgle dostaniesz ścianę przed sobą. Światła przeciwmgielne mają świecić nisko i mają odcięcie jak amerykańskie światła mijania.
zielu pisze:chyba niekoniecznie.. bo są do dodatkowe światła dalekosiężne a nie główne światła "długie"
Też nie. Prawo aktualnie mówi, że barwa żółta selektywna jest przeznaczona tylko dla świateł przeciwmgielnych, każde inne światło - mijania, drogowe, dalekosiężne musi być barwy białej i żółta selektywna jest niedozwolona.
damiano1987
Post autor: damiano1987 » ndz paź 23, 2011 14:18
Ok dzieki koledzy już wszystko ogarnalem :) bedzie bez zbednych kombinacji :)
Wróć do „Style”
