Nie grzeją świece żarowe !
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Post autor: Omek » sob paź 22, 2011 23:13
Witam !
Nie mam już siły świece nie grzeją, a więc od początku wymieniony z innego sprawnego auta przekaźnik i nic, wymieniony czujnik temperatury płynu też z innego sprawnego auta i nic, o dziwo po odłączeniu wtyczki z czujnika temperatury płynu chłodzącego świece grzeją dosyć długo o co tu chodzi !
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » sob paź 22, 2011 23:33
świece w pd nie grzeją przy dodatnich temperaturach, nie ma takiej potrzeby. Grzeją chyba poniżej +6 stopni.
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » sob paź 22, 2011 23:44
wszystkie testy były przeprowadzone w temperaturze +2 czasami +3 stopnia
damian-ppp
Re: Nie grzeją świece żarowe !
Post autor: damian-ppp » wt paź 25, 2011 15:58
Omek pisze:wszystkie testy były przeprowadzone w temperaturze +2 czasami +3 stopnia
Taka była temperatura płynu chłodzącego na VAG-u, czy temperatura powietrza?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt paź 25, 2011 18:35
Wystarczy jak ściągniesz kostkę z czujnika temperatury to świece będą grzać a co do prawidłowego grzania wszystkie tdi grzeją świece dopiero poniżej +5
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » wt paź 25, 2011 20:09
Temperatura powietrza była 0 stopnia, temperatura płynu chłodzącego według Vag-u +2 stopnia.
lechu_gti
Post autor: lechu_gti » wt paź 25, 2011 21:20
mam dokładnie ten sam problem, kupiłem ten zielony, może lepiej zrobić obejście na przełącznik na manualne grzanie świec?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr paź 26, 2011 08:36
Omek pisze:Temperatura powietrza była 0 stopnia, temperatura płynu chłodzącego według Vag-u +2 stopnia.
kostkę z czujnika ściągałeś sprawdź bezpiecznik od świec czy nie jest spalony Vag można w elementach wykonawczych sprawdzić działanie przekaźnika świec żarowych posprawdzaj napięcia przekaźnika można tez zmostkować w gnieździe przekaźnika piny 30 z 87 i wtedy powinno napięcie pojawić się na świecach
