1.9TDI AHU dziwne klepanie po rozgrzaniu motoru
Fikus
Post autor: Fikus » pn paź 17, 2011 10:38
Witam koledzy. Mam problem z moim mkIII 1.9TDI który wygląda tak:
Po odpaleniu zimnego motoru wszystko jest ok nic nie puka nic nie stuka motorek dosłownie mruczy. Po osiągnięciu temp. roboczej słychać dziwne klepanie w okolicy rozrządu wiec wymienione szklanki na nowe INA i problem pozostał. Wtryskiwacze pompiarz mi sprawdzał i powiedział że ok, byłem przy tym i ładnie rozpylały i ciśnie otwarcia ok. Motor pali od strzała ciągnie bardzo dobrze przy depaniu niema prawie dyma tylko denerwuje mnie to klepanie. Prosze o porady bo sam już niemam głowy :?
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » pn paź 17, 2011 13:13
Może to rolka napinająca pasek rozrząd?
Fikus
Post autor: Fikus » pn paź 17, 2011 13:42
Raczej nie bo rozrząd jest nówka niedawno wymieniany...... Sam już nie wiem, myślałem nad zawieszającym się wtryskiwaczem ale pompiarz podczas sprawdzania powinien chyba to zauważyć chociaż jak on jest zimny to cicho normalnie pracuje tylko jak się rozgrzeje to zaczyna klepać i to nie zawsze nieraz jest spokój a nieraz klepie :-x
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » wt paź 18, 2011 20:18
to raczej bedzie ciezko Ci pomoc :/
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt paź 18, 2011 23:18
Poprosimy o nagranie tegoż niepokojącego odgłosu, skieruj kamerę na koła pasowe, bo podejrzana jest pompa wody.
seba899
Re: 1.9TDI AHU dziwne klepanie po rozgrzaniu motoru
Post autor: seba899 » śr paź 19, 2011 13:10
Witam w Moim glfie jest to samo Jak opisał przedmówca, identyczna sprawa i to samo powymieniane, i niewiadomo co jest przyczyną.
Fikus
Post autor: Fikus » śr paź 19, 2011 19:54
t0mal pisze:Poprosimy o nagranie tegoż niepokojącego odgłosu, skieruj kamerę na koła pasowe, bo podejrzana jest pompa wody.
raczej nie bedzie to pompa wody kolego tomal ponieważ jak zdejmę pasek klinowy z pompy i altka to jest bez zmian a i jeszcze jeden sposób sprawdzałem podczas jazdy gdy puszcze pedał gazu to te klepanie nagle ucichnie wiec obstawiałem na wtryski ale byly sprawdzane i niby sa ok..............
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » pt paź 21, 2011 19:02
Fikus pisze:
taaa tylko, że pompa wody jest na pasku rozrządu ;)
Fikus
Post autor: Fikus » sob paź 22, 2011 19:20
owieczka pisze:taaa tylko, że pompa wody jest na pasku rozrządu
od kiedy w 1Z albo AHU pompa wody jest na rozrządzie???? :chytry: ja mam na klinowym :bajer:
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » ndz paź 23, 2011 08:32
A pompa oleju? może to ona?
Fikus
Post autor: Fikus » ndz paź 23, 2011 13:28
na 100% nie jestem pewien ale wątpie że to pompa oleju bo to jest takie klapanie spalania stukowego jakby wtryskiwacz lał..........
Fikus
Post autor: Fikus » ndz paź 30, 2011 12:44
Koledzy i nikt nie wpadł na pomysł co się może dziać z tym moim TDI? Nikt nie miał podobnego przypadku prócz kolegi seba899?
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz paź 30, 2011 12:50
Fikus pisze:wiec wymienione szklanki na nowe INA i problem pozostał
Nie wymieniłeś przypadkiem na szklanki od Mk4,tak jak kolega w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=426870" onclick="window.open(this.href);return false; ,tylko,że on założył od Mk3 do swojego Mk4 - niby takie same a jednak różne :kac: .Podaj nr tych szklanek które zamontowałeś?
Fikus
Post autor: Fikus » ndz paź 30, 2011 13:13
Szklanki To INA 420 0022 10. Ale przypominam że przed wymianą było to samo klepanie. I to mi nie pasuje do szklanek bo szklanki mają takie charakterystyczne cykanie...........
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
