Drganie w środku
puncio1
Drganie w środku
Post autor: puncio1 » ndz paź 23, 2011 19:05
Mam pytanie do kolegów od pewnego czasu coś drzy mi w środku z lewej strony jakby przy desce rozdzielczej wyczytałem że to może być podkładka pod śrubą z lewej strony ale tam wszystko jest dokręcone czy może któś z kolegów miał takie coś ?Co to może być?
doggie
Silnik: TSI
Drganie w środku
Post autor: doggie » ndz paź 23, 2011 19:54
jedna ze śrub torx mocujących kokpit, sprawdź wszystkie
puncio1
Drganie w środku
Post autor: puncio1 » pn paź 24, 2011 10:42
A jak się dostać do tych śrub? Gdzie one są w którym miejscu?
doggie
Silnik: TSI
Drganie w środku
Post autor: doggie » pn paź 24, 2011 13:29
jedna jest koło skrzynki z bezpiecznikami, kolejne są po prawej stronie licznika, trzeba wymontować górną półkę z kratkami nadmuchu, po prawej stronie masz identycznie jak obok skrzynki z bezpiecznikami - musisz zdjąć klapkę boczną i zaraz ją widać
puncio1
Drganie w środku
Post autor: puncio1 » wt paź 25, 2011 10:11
Dzięki sprawdze i dam znać.
puncio1
Drganie w środku
Post autor: puncio1 » czw paź 27, 2011 12:57
Dziękuje kolego doggie faktycznie była lużna śruba torx z lewj strony obok bezpieczników i podkładka drgała.
doggie
Silnik: TSI
Re: Drganie w środku
Post autor: doggie » czw paź 27, 2011 19:50
puncio1 pisze:Dziękuje kolego doggie faktycznie była lużna śruba torx z lewj strony obok bezpieczników i podkładka drgała.
cieszę się że pomogłem, to częsta przyczyna "dzwonienia" kokpitu w Mk5
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
