Odpadla rolka od alternatora
Samon8989
Post autor: Samon8989 » wt paź 25, 2011 20:45
Witam mam maly problem odpadla mi rolka od alternatora jaka moze byc przyczyna i czy mozna kupic sama rolke i jak ja zamontowac Golf IV 1 9 TDI (110)KM i jak mozna najszybciej odkrecic ten alternator dzieki z gory za pomoc
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt paź 25, 2011 20:57
Jak odpadła, rolka jest przykręcona do wałka alternatora i można ją spokojnie kupić osobno, do demontażu rolki jest potrzebny dwu częściowy klucz który możesz zobaczyć na ostatniej stronie tematu o moim golfie. Są dwa rodzaje klucza w zależności od alternatora.
Ducati Monster 696+
hutnik
Post autor: hutnik » wt paź 25, 2011 21:05
ta rolka to sprzęgiełko alternatora, a przyczyną jest to że łożyska niewytrzymały i się posypało,często sie to zdarza. pewnie tulejka została na alternatorze a rolka spadła.
na rolce są numery po których kupisz odpowiednie sprzęgiełko. polecam INA, ja kupiłam za 100 zł tylko że ze zniżką.
wymiana u mechanika to około 120 zł, samemu raczej ciężko z tego co pamiętam w motorach VP do alternator ciężko wytargać poza tym trzeba mieć odpowiedni klucz do tej rolki, klucz tupu spline
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
wesol
Post autor: wesol » śr paź 26, 2011 07:55
bylo juz o tym kilka razy. Nie bede sie rozpisywal i powtarzał ale da sie wyienic rolke bez wyciaganiac altka- sam to wykonywalem kilkakrotnie,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
