miernik pradu
Lexyy
miernik pradu
Post autor: Lexyy » śr paź 26, 2011 14:33
Witam, przypadkowo podłączyłem miernik cyfrowy pod akumulator ale sonda była włożona w gniazdo mA czyli mili amper i pokrętło tez na miliampery, czy mogło coś się z miernikiem stać, gdyz jak podłączam pod aku to pokazuje 13V i jak trzymam to spada napięcie do zera
Paweł Marek
miernik pradu
Post autor: Paweł Marek » śr paź 26, 2011 14:59
Mógł sie po prostu zjarać ale sprawdź jeszcze napięcie na innym zakresie, miałem taki miernik kóry pokazywał spadające napięcie na jednaym z podzakresów a na innym dobrze.
Lexyy
miernik pradu
Post autor: Lexyy » śr paź 26, 2011 15:17
sprawdzałem i na 220 jest ok na prądzie zmiennym, na stałym spada napięcie, tak jak by rozładowywał
