Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Wojtek_GR
Re: Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
Post autor: Wojtek_GR » wt paź 25, 2011 20:23
SZOPENN pisze:jak ktoś wzmocni ten blok i mu się powiedzie, to kto wzmocni korbowody?
Jarosław i Janusz w komitywie :chytry: To był żart !!!
Może kute, ale nie znalażłem powodów do niepokoju.
Wojtek
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » wt paź 25, 2011 20:40
nie no bo jakby nie patrzeć.... to stopa wału jako pojedyńczy element jest o wiele mocniejsza od korby i lepiej znosi naprężenia i inne...
i teraz... rozumiem że będą mody które uzasadniają użycie tej płyty... tylko pytam przy okazji bo jeśli właściciel znajduje uzasadnienie zabezpieczenia podpór wału.. to tym bardziej coś musi się dziać z korbami... więc z ciekawości pytam...
bo jeśli korby zostają ori.. to również (wydaje mi się), że i ta płyta jest zbędna.... ale może się mylę...
Wojtek_GR
Post autor: Wojtek_GR » wt paź 25, 2011 21:17
SZOPENN pisze:nie no bo jakby nie patrzeć.... to stopa wału jako pojedyńczy element jest o wiele mocniejsza od korby i lepiej znosi naprężenia i inne...
konkretne zapytanie ... ja nie będę się wymądrzał, u mnie pękła jedna podpora z przyczyn nierozstrzygniętych.
Wojtek
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt paź 25, 2011 22:43
SZOPENN, Korbowody są wytrzymałe w TD, tylko spód nie bardzo. Finowie zrobili vento aaz biturbo + kompresor na seryjnych korbach z taką plytą jak wkleiłem osiągnął ponad 260km i 450Nm
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » wt paź 25, 2011 23:00
a czy jeśli nawet nie zmieniali korb jako takich, to nie zastosowali jakichś patentów na samą stope korby??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt paź 25, 2011 23:16
Tylko wyważenie.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr paź 26, 2011 15:47
t0mal pisze:Korbowody są wytrzymałe w TD, tylko spód nie bardzo. Finowie zrobili vento aaz biturbo + kompresor na seryjnych korbach z taką plytą jak wkleiłem osiągnął ponad 260km i 450Nm
cos slyszalem o tym, masz moze gdzies jakies szczegoly, foty czy cos, www?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr paź 26, 2011 15:59
Tu jest film
Jeszcze na dotarciu, tylko 1.6 bara doładowania.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr paź 26, 2011 16:59
t0mal, ladnie ladnie! jest gdzies wiecej o nim?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw paź 27, 2011 00:53
poszukaj na vwdiesel.net tematu ´jetta project 200´ na ostatnich stronach jest o tym vento
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw paź 27, 2011 09:23
dzieki, ciekawy jestem, obadam
Ad3kwatny
Post autor: Ad3kwatny » pt lis 11, 2011 10:39
padła mi pompa w 1v - seryjna - szykuję się wymiana i teraz pytanko do was : czy pompa z LDA pasuje bez problemu to 1v czy są potrzebne jakieś malutkie przeróbki ??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 11, 2011 11:19
Ad3kwatny pisze:czy pompa z LDA pasuje bez problemu to 1v
Pasuje P&P.
Możesz też założyć od 1,9TD sprzed '95r.
Ad3kwatny
Post autor: Ad3kwatny » pt lis 11, 2011 15:54
Michał_1977 dzięki za odpowiedź, widzę że od JR i SB jest więcej dostępnych pomp niż ori 1v także zapytałem, pompy od JR i SB mają po 9mm tłoczki tak?
Wróć do „TD”
