ROCKFORD FOSGATE R1S412
- elpiotrek
czesc,
mam pytanie co do subwoofera, jak bedzie sie sprawowal głosnik ROCKFORD FOSGATE R1S412 [http://allegro.pl/rockford-fosgate-r1s4 ... 08648.html ] w skrzyni po jakims starym blaupunkcie? Wymiary długość x wysokość x szerokość: 430 x 387 x 375/255 mm . skrzynka zamknieta. okolo 50 litrów.
pytam bo mam taka skrzynke i chce dokupic sam głosnik. wiem ze to troche polsrodki... na wiosne sobie zbuduje dedykowana skrzynie.
dzieki i pozdr!
dzieki i pozdr!
Co tam poleca producent dla niego? Pamiętaj że zmniejszyć obudowę można zawsze ...w zasadzie wpakowując do środka np. klocek (butelka) o wiadomej objętości w łatwy i prosty sposób bez użycia narzędzi zmniejszysz objętość widzianą przez głośnik . Policz więc dokładnie ile ma ta Twoja buda , sprawdź co poleca producent i zmniejsz o wyliczoną różnicę swoją budę ...gotowe.
- boss999
W manual'u podane jest 19.82 do 50.97 litra, więc grać będzie, a objętość skrzynki możesz zawsze zmniejszyć wkładając płyty do środka będzie to z korzyścią bo możesz wzmocnić ścianki bo pewnie są tekturowe, w tej skrzynce bym trochę po testował, stwierdził przy jakiej objętości gra dla ciebie najlepiej i wtedy zrobił nową porządną skrzynkę nie czekając do wiosny, niema z tym dużo roboty
- elpiotrek
ok, dzieki za info, glosnik kupiony czekam na przesylke. dam znac po pierwszych odsłuchach.
ps: tak dla pewnosci; suba tez wygrzewamy prawda?..
- elpiotrek
głosnik podłaczony i powolutku sie wygrzewa. czekam na zamowiona wełnę owcza w celu wygłuszenia skrzynki. musze tez poprawic ori okablowanie w skrzyni bo jest lipne:D
Pawel_Mk2
mam taki glosnik jak w temacie w skrzyni zamkientej 28 litrow i mam pytanie na ile Hz ustawić na wzmacniaczu ? chce optymalnie jakos trochę szybkości i zejścia jakiś kompromis da sie ? 50 hz czy mniej ?
- elpiotrek
Pawel_Mk2
ja mam papiery od głośnika i jest 22Hz-250hz . tylko nie wiem ile ustawic 40hz dam i zobacze czy będę zadowolony
- elpiotrek
golfiarz II 1.8 rp,
hmmm to juz nie wiem, mam papiery w samochodzie... daj znac co i jak.golfiarz II 1.8 rp pisze:ja mam papiery od głośnika i jest 22Hz-250hz
bogib184
Ja na wypośrodkowanie szybkość - zejście zawsze oscyluję pomiędzy 60 - 80 Hz.
- boss999
A macie zamiar to mierzyć? i stroić cały system? Pewnie nie więc ciął bym nie wyżej niż 80Hz i później korygował na słuch, bo dużo zależy od tego czym będziecie to cieli, jakiej jakości są filtry jaką mają stromość zbocza.
- elpiotrek
mam prozbe, moze ktos mi policzyc jakie wymiary powinna miec skrzynka dedykowana do R1S412? producent podaje wszystkie dane ale do prostopadłoscianu, a ja chcialbym miec taka, ktora ma jedna scianke ukosną, zeby ja dosunąc pod oparcie foteli.
Pawel_Mk2
poszukaj sobie wymiarow na allegro sa gotowe skrzynie z tym glosnikem w zamknietej 28l. mam taka i jestem zadowolony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
