pompa paliwa
pompa paliwa
Mam mk2 gti PB 112km i ma on 2 pompy paliwa czy jak pompa w baku będzie uszkodzona to ma jakiś wpływ na odpalanie i parce sinika??
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
pompa paliwa
u szwagra w golfie tak było musiałem mu wymienić pompę wiec mysle ze tak
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Re: pompa paliwa
majekMK2 pisze:u szwagra w golfie tak było musiałem mu wymienić pompę wiec mysle ze tak
To jutro wykręcę ten dekiel w bagażniku ściągnę obejmę i waz od paliwa i zobaczę czy będzie szlo paliwo
- majekMK2
pompa paliwa
ok sprawdz i daj znac czy tez cichutko pracuje ta pompa w baku??
Były golfik:/
- majekMK2
pompa paliwa
to wychodzi ze jest dobra najlepiej trzeba by było sprawdzić ciśnienie paliwa
Były golfik:/
Re: pompa paliwa
Cześć nie wiem czy tak powinno być dopiero kupiłem golfa 1.3nz i po przekręceniu kluczyka pompa paliwa chodzi cały czas czy powinna się po chwili wyłączyć jak nabije ciśnienie ???? jeżeli tak to gdzie szukać przyczyny.Dodam że zawsze gaśnie na zimnym odpali od kopa pochodzi chwilkę i gaśnie chyba że pilnuje pedał gazu,co może być przyczyną wszystkie podciśnienia szczelne.
