Odcięcie kostki OBD
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Odcięcie kostki OBD
Post autor: slawek987 » pt paź 28, 2011 16:13
Witam! Chce zabezpieczyć swój samochód przed kradzieżą, wyczytałem że najlepszym sposobem jest zmiana lokalizacji złącza diagnostycznego OBD lub też zamontowanie wyłącznika na kablu (kablach) tego złącza. Pytanie brzmi jaki kabel mam odciąć?czy tylko jeden kabel wystarczy? czy może wszystkie? A może zastosować inne zabezpieczenie przed złodziejem?
norek111
Odcięcie kostki OBD
Post autor: norek111 » pt paź 28, 2011 18:16
przenieś gniazdo w inne miejsce
Odcięcie kostki OBD
Post autor: grg474 » pt paź 28, 2011 20:03
norek111 pisze:przenieś gniazdo w inne miejsce
nie przenoś - szkoda twojej roboty - złodziej wyrwie radio i będzie miał pełną diagnozę we wtyczce radia - odetnij linię K przed licznikiem w trudno dostępnym miejscu - daj na jakiś ukryty tobie tylko wiadome gdzie włącznik żebyś mógł czasem diagnozować licznik i sterownik silnika
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Odcięcie kostki OBD
Post autor: slawek987 » pt paź 28, 2011 22:04
grg474 pisze:odetnij linię K przed licznikiem
Co to jest linia K? jakiś kabel? sorki,ale nie jestem aż tak bardzo biegły w tym...
Odcięcie kostki OBD
Post autor: grg474 » sob paź 29, 2011 07:50
linia K to kabel diagnozy oznaczany na wszystkich schematach jako K - kolor szaro/biały.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Odcięcie kostki OBD
Post autor: slawek987 » sob paź 29, 2011 10:17
Aha i idzie od licznika do kostki obd tak?
Odcięcie kostki OBD
Post autor: grg474 » sob paź 29, 2011 13:27
dokładnie łącząc się po drodze z takim samym kablem idącym od abs, radia, climatronica, airbag itp
marek_st
Odcięcie kostki OBD
Post autor: marek_st » śr sty 18, 2012 18:00
Sorry że odgrzewam stary temat ale chcę zrobić sobie jakiś ukryty wyłącznik mam silnik AXR golf 4 2003 jeżeli przetnę i założę włącznik na kolorze szaro/biały. to nie będzie można auta odpalić
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Odcięcie kostki OBD
Post autor: slawek987 » śr sty 18, 2012 21:25
Będzie można odpalić normalnie (za pomocą kluczyka oczywiście). A złodziej chcąc odpalić samochód bez kluczyka musi podłączyć się pod kostkę OBD po to aby ominąć immo. Jeżeli zamontujesz wyłącznik na tym kablu to złodziej nie połączy się z autem, chyba że wepnie się prosto w licznik, ale to juz więcej roboty dla niego :jezor:
marek_st
Odcięcie kostki OBD
Post autor: marek_st » śr maja 30, 2012 20:31
Przepraszam że odkopuję ale czy zmian kabelka K - kolor szaro/biały w inne wolne miejsc jest sensowne czy obcinać gdzieś koło licznika ?
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Odcięcie kostki OBD
Post autor: slawek987 » śr maja 30, 2012 22:06
Lepiej tnij kabel, później będziesz chciał się połączyć przez vaga i nie da rady bo piny będziesz miał przestawione.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
