Zbicie przegubu z półosi.
Bryla
Post autor: Bryla » pt paź 28, 2011 14:00
Witam dziś wziąłem się za wymianę osłon przegubów zewnętrznych i mam pewien problem nie wiem jak zbić przegub z półosi.
Robię to pierwszy raz i nie bardzo wiem jak i gdzie pier****ć żeby przegub wyszedł.Rozmyślałem opcję wyjęcia całej półosi i wymiany nie "pod samochodem" ale nie mam kanału :/
Daję fotki przegubu:
Jeśli możecie pokażcie strzałką gdzie uderzyć.Mam uderzać od strony skrzyni na zewnątrz czy od koła w stronę skrzyni?
Sprzedam felgi stalowe VW 13" ,komplet 100 zł.
Kontakt na PW.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pt paź 28, 2011 15:36
musisz poprostu uderzyć go odpowiednim młotkiem i musi spaść
Bryla
Post autor: Bryla » pt paź 28, 2011 15:40
Biłem młotkiem przez kawałek blaszki ale on ni huhu nie che nawet drgnąć :/
Kontakt na PW.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pt paź 28, 2011 15:55
uderz ostrą stroną młotka w element który jest na sztywno na półosi ( tzn. element przegubu nieruchomy względem półosi) bez żadnych blaszek
i najlepiej niech ci ktoś trzyma półoś żeby była w miarę nieruchomo
Bryla
Post autor: Bryla » pt paź 28, 2011 17:05
Ok jutro z samego rana spróbuję jak nie to wyciągam półoś i robię to na imadle.
Kontakt na PW.
Robson83
Post autor: Robson83 » pt paź 28, 2011 20:23
Przeważnie łatwo jest zbić, ale nieraz mocno siedzi. Ja nie ściągałem półosi bo to dodatkowa robota. Po godzinie bicia młotem prawie zrezygnowany użyłem szlifierki kątowej,ponacinałem i wyjąłem. A i tak był do wymiany.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt paź 28, 2011 20:41
tak łatwo. Weź porządny młotek i walni, nie ma co sie pie*****ć w tańcu, nic nie pęknie i nic sie nie zegnie. Podeprzyj tylko ręką od dołu żeby przegub aż tak sie krzywo nie patrzył w strone ziemi :bajer:
Bryla
Post autor: Bryla » pt paź 28, 2011 22:55
No właśnie nie nap****em jakoś mocno bo bałem się że coś pęknie czy coś :)
Ale widzę że nie ma co się z tym bawić i trzeba użyć brutalnej siły.
"Nic na siłę wszystko młotkiem" :D
Jeszcze jedno,żeby wyjąć półoś ze zwrotnicy odkręciłem 3 śruby mocujące wahacz do zwrotnicy czy po takiej operacji będzie konieczna korekta geometrii?
Kontakt na PW.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 28, 2011 23:16
tak, na przyszłość rozepnij sworzeń a nie jego śruby mocujące. Z tym przegubem to ja też się kiedyś na tyle bałem że mi się zachciało seger na końcu półośki cienkim śrubokrętem wydłubać, wtedy już nic nie będzie trzymać
Bryla
Post autor: Bryla » sob paź 29, 2011 17:31
No i :ass: zbita...
Prawa strona poszła gładko niestety lewa stawiała straszny opór mnie i mojego ojca poniosła ułańska fantazja i zaczęliśmy okładać przegub młotem :/ Gdy przegub zleciał zauważyliśmy że półoś się zaklinowała :/ z trudem wsunęliśmy ją na miejsce i okazało się że kreci się ona mimo że auto jest na biegu.
Wygląda to tak:
Te śruby torx stoją w miejscu a półoś obraca się(nawet osłona wew przegubu stoi w miejscu),cy to znaczy że przegub szlag trafił?Czy po prostu źle wsunęliśmy półoś?
Jak wszystko poskładałem,próbowałem ruszyć auto nie ruszało a z lewej strony było słychać chrobotanie :/
Kontakt na PW.
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob paź 29, 2011 17:51
Wysleciała ci półośka z przegubu w skrzyni biegów.. wbij go z powrotem i bedzie ok.
Bryla
Post autor: Bryla » sob paź 29, 2011 17:53
Ale na aucie?Właśnie wbijaliśmy młotem z ojcem i weszła raczej do końca.
Kontakt na PW.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » sob paź 29, 2011 18:44
teraz to najlepiej wyjmij półoś, rozłóż przegub wewnętrzny, i wsadź 6 kulek na swoje miejsca, musi pomóc
Bryla
Post autor: Bryla » sob paź 29, 2011 18:55
No to ufffff już myślałem że czekają mnie wydatki :D
W poniedziałek skoro świt wstaję i wykręcam półoś.
Ile człowiek może się nauczyć przez własną głupotę :D
Kontakt na PW.
Wróć do „Układ Napędowy”
