Stojąca woda przy wlewie
Suchy_PL_
Post autor: Suchy_PL_ » pt paź 28, 2011 20:35
Witam, zauważyłem ,że u mnie po dość obfitych deszczach stoi woda zaraz przy korku...domyślam się, że powinna gdzieś spływać tylko pytanie gdzie ? powinna być tam jakaś "dziurka" przez którą uchodzi np paliwo przelane czy woda ??
kopytko
Post autor: kopytko » pt paź 28, 2011 21:05
Na dole pod kątem jest otworek w tym gumowym kołnierzu, weź patyczek lub drut i go zlokalizujesz lekko tam grzebiąc :)
Pitterekk
Post autor: Pitterekk » sob paź 29, 2011 12:07
Tak jak napisał koelga wyżej, w tym gumowym kołnierzu jest otwór na dole. poradzisz sobie przy pomocy patyczka - po prostu się zatkał brudem zapewne.
domyślam się że jeżeli to sie zapchało nieciekawie wygląda sprawa z tym ile syfu/błota itp. masz w nadkolach, dobrze było by podjechać na myjnie lub do znajomego i dokładnie wymyć nadkola z błota karcherem czy czymś
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232139]Mój Biały mk2 GTD 86'[/url]
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob paź 29, 2011 22:12
No z tej strony zawsze jest błota dużo więcej, sam ostatnio wypłukiwałem to ze śrubokrętem :) asfalt i błoto i nie chciało się wypłukać.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn paź 31, 2011 00:50
A miiiiiii (zacząłem jak w przedszkolu) :D nigdy sie tam nic nie zapchało a mam auto od 6 lat :D:D nie mam tam pioskim, błocka, asfaltu, żwiru, pyłu, gałęzi, liści, odchodów, lodu, wody, Nie wiem :) jak wy to robicie :D
Suchy_PL_
Post autor: Suchy_PL_ » pn paź 31, 2011 14:46
już takiego kupiłem przecież sam nic tam nie robiłem
Pitterekk
Post autor: Pitterekk » pn paź 31, 2011 16:23
wystarczy kilka czynników - np. pęknięta lub nieumiejętnie założona plastikowa wnęka tylnego nadkola - jeśli jest. i jazda po błocku i wszystko się samo robi. Lub nawet sam brak tej osłony i jezdzenie sobie "o tak" po błocie ziemi kurzu itp. i syf się gromadzi. syf = wilgoć wilgoć = ruda. pamiętajcie o tym
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn paź 31, 2011 19:17
Powiedzcie mi jak to jest z oslonami nadkoli z tylu. Były oryginalnie czy tylko jakies zamienniki? Bo widzialem na Allegro, ale jakos mi to wyglądało bardziej na przód niż tył. I wygląd taki kiepski.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn paź 31, 2011 20:48
marcinek84 pisze:Były oryginalnie
Nein :)
marcinek84 pisze:Bo widzialem na Allegro
Słaba jakość. Miałem i mi alusy rozszarpały a raczej opony. Nie ładnie mi leżały na rancie sierpu i postanowiłem zamienić ten butelkowy plastik na pare kilo smaru :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
