Kopcenie na siwo-biało jak zimny
... mi całkiem nie trybi, po włączeniu dopóki nie kliknę jakiejkolwiek funkcji działa, po kliknięciu natychmiast się zawiesza.Sztomel pisze:311.2
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Na Viście vag-com 311.2 śmigaiigAlisArr pisze:Problemem jest VISTA ?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
u mnie też kopci rano i musze długo krecic żeby zapalic... i do tego zaczoł wiecej palic...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ded ... 8a94c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/990 ... 5bbd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b8d ... 40bcc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czemu kąt wtrysku przy zablokowanym nastawniku wynosi 0 ??
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Ponieważ jest za bardzo opóźniony,już poza zakresem wykresu TDIGraphDerbi013 pisze:czemu kąt wtrysku przy zablokowanym nastawniku wynosi 0 ??
Przyda się tobie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235" onclick="window.open(this.href);return false;
ok jutro sie tym zajme...
a co sie dzieje z wtyskami ,że mam takie dziwne korekcje??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=426583" onclick="window.open(this.href);return false;
daniel19843 Podziękował. zadziałało i mam nowe możliwości.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
kąt wtrysku ustawiony ...
zaworek zwrotny założony przed filt paliwa...
zobaczymy jutro jak to bedzie z odpalaniem.
Możesz pokazać jaki dokładnie wstawiłeś, jak i w którym miejscu ?Derbi013 pisze:zaworek zwrotny założony przed filt paliwa...
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=315290" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz sposob podłaczenia
dzis ranie nie wiem ile było stopni ale świece grzały to mysle ze mniej niz 5 ,odpalił za pół obrotu i troszke zakopcił
wiec operacja udana , czas czekac na wieksze mrozy
Po dłuższym czasie ustawiłem sobię sam kąt wtrysku Na ciepłym silniku wynosi ok 46-47 Czy to dobra wartość ?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Takburza999 pisze:46-47 Czy to dobra wartość ?
No i
Regulacja kąta wtrysku nic nie dała Dzisiaj zawiozłem do sprawdzenia do serwisu diesla wtryski od AFN-a które kiedyś kupiłem - okazało się że wszystkie dają równe ciśnienie i nie leją równo się otwierają przy 190 Podmieniłem je i sprawdziłem kąt i dawkę paliwa - w normie Jeśli chodzi o dynamikę to może nieznacznie się poprawiła Dawkę przy rozgrzanym silniku mam 3,0 - 3,2 Czy taka jest dobra ? Wydaje mi się jakby minimalnie twardziej pracował - czy to możliwe Zobaczę jutro z rana czy dymienie i nierówna praca ustanie
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Jest ok. Ja u siebie mam 3,2-3,4 i jestburza999 pisze:3,0 - 3,2 Czy taka jest dobra ?
