Jak załozyc rolke od alternatora
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob paź 29, 2011 18:29
Witam mam maly problem poniewiaz odpadla mi rolka od alternatora i kupilem nowa i mam pytanie jak ja zalozyc czy musze odkrecac alternator i jaka mogla byc przyczyna ze odleciala ta rolka . Golf IV 1.9 TDI (110) PS 2000 r dzieki z gory za pomoc
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob paź 29, 2011 18:37
rolka jest na sprzęgiełku jednokierunkowym i na łożysku prawdopodobnie ci sie rozleciało łożysko i odpadła zewnętrzna część
odkręć nakrętkę i zdejmij resztę rolki i załóż nową i po problemie alternatora nie trzeba odkręcać do zmiany rolki
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob paź 29, 2011 18:43
a ty kolego mowisz o lozysku w alternatorze czy na rolce mi zostala taka tulejka tylko na alternatorze ?
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob paź 29, 2011 19:05
mówię o łożysku w rolce jak ci została tylko tulejka tzn pierścień wewnętrzny zdejmij go i załóż nową rolkę
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob paź 29, 2011 19:36
Samon8989 pisze:mogla byc przyczyna ze odleciala ta rolka
Uszkodzeniu uległo sprzęgło jednokierunkowe i rozpadła się rolka, jeśli na alternatorze została sama tuleja od rolki to trzeba ją odkręcić z wałka alternatora przy pomocy specjalnego dwuczęściowego klucza , a potem zamontować nowe sprzęgło alternatora- przykręcić używając tego samego dwuczęściowego klucza do odkręcania rolki/sprzęgła alternatora.
Ducati Monster 696+
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob paź 29, 2011 20:08
kolego co to za klucz moge to sam zrobic
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob paź 29, 2011 20:12
Samon8989 pisze:kolego co to za klucz moge to sam zrobic
Są dwa rodzaje w zależności o alternatora czy to bosch czy Valeo
Można go kupić w dwóch wersjach długi i skrócony. Ten jest skrócony kosztuje 35zł chyba plus przesyłka.
Ducati Monster 696+
Samon8989
Post autor: Samon8989 » ndz paź 30, 2011 19:38
kolego a jak nazywa sie ten klucz dokladnie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz paź 30, 2011 19:50
Klucz krótki nasadkowy do alternatora M10, 12 mm
Ducati Monster 696+
