Jak rozpoznać turbine K24 a K14
To_mas
Post autor: To_mas » sob lut 24, 2007 14:49
Witam moj wujek ma Mk2 Td i chciałem sobie u niego zobaczyć jakie ma turbo :P No i nie widze tam nigdzie tabliczki na nim ://// cholera a z turbiny jako takie to odczytałem ze jest to KKK :)) Npaewno :) Tylko nie wiem który model ?? czym one sie rożnią ??
Tam ejst taki karbonwany westage chyba a u mnie w T3 jest taki http://img402.imageshack.us/my.php?imag ... e10uh2.jpg
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lut 24, 2007 14:56
po lewej garrett t2 po prawej kkk k24
tylko k24 ;)
To_mas
Post autor: To_mas » sob lut 24, 2007 15:05
Wiec to jest raczej k24 :))) dzieki zaprzal, na Ciebie w tych sprawach zawsze mozna liczyć :))) A masz moze jeszcze jakiś fotki odnośnie silnika TD ?? wszystko przekroje ryzunki wsio !! Bo mnie to starasznie interesuje :D
[ Dodano: Sob Lut 24, 2007 14:08 ]
zaprzal, a gdzie w tym T2 jest chłodzenie wodą ?? widać to na foto ??
no i gdzie w K24 jest ta śruba do regulacji cisnienia :))
jesli mozesz to pokaz:D
[ Dodano: Sob Lut 24, 2007 14:10 ]
A pozatym to to K24 jakieś dziwne ma to westage u mnie w T3 od westage to gdzie w K24 jest ten cypek z przodu to u mnie odchodzi przewód:)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lut 24, 2007 15:13
na zielono zaznaczone doprowadzenie wody, widac tam tez czujnik temperatury plynu (w SB bylo dodatkowe chlodzenie na postoju :bajer: ), na zolto srubka regulacji cisnienia
[ Dodano: Sob Lut 24, 2007 2:15 pm ]
To_mas pisze:A pozatym to to K24 jakieś dziwne ma to westage u mnie w T3 od westage to gdzie w K24 jest ten cypek z przodu to u mnie odchodzi przewód:)
jak ci nie pasuje to mozemy sie zamienic ;)
To_mas
Post autor: To_mas » sob lut 24, 2007 15:33
zaprzal,
wielkie dzieki :)))
Nie nie mi wszytko pasuje :) tak tylko pytam hehe :)
kojot1985
Re: Jak rozpoznać turbine K24 a K14
Post autor: kojot1985 » wt lis 01, 2011 11:55
odgrzewam kotleta jak sprawdzić czy mam k24 czy k14, cholerka nie mam tabliczki znamionowej
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 01, 2011 12:04
kojot1985 pisze: jak sprawdzić czy mam k24 czy k14,
K-14 ma średnicę króćca dolotowego 50mm po zdjęciu rury gumowej od filtra.K-24 ma więcej 60 lub 70mm.
Oba mają podobny zawór WG,(zaznaczony żółtą strzałką na zdjęciu zaprzal'a) jeśli nie jesteś pewny czy to w ogóle KKK,bo równie dobrze możesz mieć Garrett
kojot1985
Post autor: kojot1985 » wt lis 01, 2011 12:18
kkk jest wyryte na turbinie ale nie ma oznaczeń dokładnych turbiny jest tylko bzgg i nie wiem nic
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 01, 2011 13:23
To może inaczej...jeśli masz obudowę filtra i rurę taką garbatą z "harmonijką" jak na fotce z linka,to masz K-24.
http://img11.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1877011719" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli rura jest bez tej harmonijki i bardziej prosta,to masz K-14.
W K-14 tabliczka znamionowa jest pod króćcem dolotowym i9 trudno ją dostrzec.
