swap silnika ADZ zamiast AAM czy podzespoły podejda
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt paź 28, 2011 23:19
Witam będę przekładał w golfie mk3 silnik zamiast AAM będę zakładał ADZ i tutaj pytanie co musze wstawic z ADZ ??a i jeszcze jedno w aucie co jest ADZ jest immo czy sterownik musze kupic od ADZ bez immo zeby działało u kumpla??
a wiec tak wtrysk moge stary zostawic czy z ADZ?? jak wiem to musze wymienic
-aparat zapłonowy??
-wiazke tez czy jak??
-sterownik musze wiadomo
-pompe zostaje ta stara ???
-sonda??
prosze o podpowiedzi :bigok: :bigok:
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
bugalon
Post autor: bugalon » ndz paź 30, 2011 10:20
jesli chcesz tylko podmienić mechanike, to przekladasz slupek silnika a caly osprzet z AAM zostawiasz. Jeśli chcesz kompletną elektronikę do tego, to musisz przewalić całą instalację elektryczną włącznie z puszką immo, sterownikiem, pętelką do immo i transponderem z kluczyka.
Bugalon
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz paź 30, 2011 10:44
aha potrzebuje cały silnik wymienić wstawić ADZ bo AAM juz kiepski jest a co sie da zostawić z AAM to zostawić :grin: zeby miał te 90km a nie 75km
to napisz czy jakieś rzeczy z AAM można zostawić do ADZ czy trzeba cały komplet wymienić
ale po tym co piszesz to muszę cały osprzęt dać z ADZ wraz w wiązka elektryczna??
Były golfik:/
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz paź 30, 2011 13:04
zmien slupek, i komputer, i tyle reszta zostaje, ale dynamicznie raczej niebedzie to co adz, ori w z aam byly montowane trohce dluzsze skrzynie niz w adz i abs
toffic
Re: swap silnika ADZ zamiast AAM czy podzespoły podejda
Post autor: toffic » wt lis 01, 2011 16:54
slawko333samego ECU nie podmieni, nie wprowadzaj w błąd :chytry:
majekMK2 pisze:Witam będę przekładał w golfie mk3 silnik zamiast AAM będę zakładał ADZ i tutaj pytanie co musze wstawic z ADZ ??a i jeszcze jedno w aucie co jest ADZ jest immo czy sterownik musze kupic od ADZ bez immo zeby działało u kumpla??
-aparat zapłonowy??
-sonda??
Najprościej zostaw cały osprzęt z AAM, słupek i wydech ADZ + samo ECU z ABSa
slawko333
Post autor: slawko333 » wt lis 01, 2011 18:16
racja moj blad, komp z abs powiniem byc, chyba ze wiazke przelozy to obejdzie sie bez zmiany ecu,ale krokowca i sonde chyba tez musialby przelozyc, ale lepszym rozwiazaniem chyba kupic za nieduze pieniadze komp od absa
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt lis 01, 2011 20:24
ok dzieki kumpel i tak zabiera ode mnie silnik wtrysk kompletny,aparat zapłonowy i wydech ale bodajże wydech ma ten sam bo juz sprawdzałem i tylko kompa musimy z ABS dorwać a reszte zostawiamy z AAM
dzieki wielkie za pomoc :pub: :pub:
Były golfik:/
slawko333
Post autor: slawko333 » wt lis 01, 2011 20:48
wydech najlepiej zmierzyc bo w wygladzie sa takie same, a ten z abs ma troche wieksza srednice
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr lis 09, 2011 23:28
witam swap zrobiony narazie odpalił na sterowniku AAM na moim ADZ gasnał bo blokuje go immo
dziekuje wszystkim za pomoc :bigok: :bigok:
Były golfik:/
slawko333
Post autor: slawko333 » czw lis 10, 2011 09:00
raczej nie immo go blokuje tylko adz ma inaczej rozmieszczone piny, szukaj kompa od abs
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr lis 23, 2011 23:17
witam po długim czasie golf chodzi dobrze ale mamy jeden mały problem po jakis 5 dniach auto zaczeło byc mułowate i strasznie tykał wtryskiwacz juz jezdzi na sterowniku z ABS teraz zamontowaliśmy drugi wtrysk i po 2 dniu powoli znów zaczyna wtryskiwacz stukac mam pytanie czego jest powodem tego tykania???
ok golfik zrobiony juz miesiąc temu wina stała po stronie aparatu wymieniłem ja z mocniejszego silnika i wszystko ok
Były golfik:/
Wróć do „Speed”
