silnik nieschodzi z obrotow. 1.8 rp
Duber
Post autor: Duber » pn cze 26, 2006 21:17
Kand, podmienie jakis uzywany wsadze kolega ma cala kolekcje :).homsky, kleme to ja juz na cala noc sciagalem i nie pomagalo :( a z tym resetowaniem to ze cos do masy przylozyc jakis przewod chyba w poradach pisalo o kodach blyskowych i jeszcze jakis o sciaganiu klem w odpowiedniej kolejnosci i odpaleniu auta i pochodzeniu kilka minut na wolnych obrotach.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn cze 26, 2006 21:26
piotr2 pisze:a z tym resetowaniem to ze cos do masy przylozyc jakis przewod chyba w poradach pisalo o kodach blyskowych i jeszcze jakis o sciaganiu klem w odpowiedniej kolejnosci i odpaleniu auta i pochodzeniu kilka minut na wolnych obrotach.
czyli standartowe ble ble ble ble , nic nowego.
Do masy do sie zwira przewód podłaczony do żółtej wtyczki koło cewki zeby wywołac kody błyskowe. Kolejność siagania klem nie ma znaczenia , jaka kleme by najpierw nie ściagnął ECU i tak traci zasilanie. A zresetowany ECU lubi jak najpierw auto chwilke pochodzi sobie na równych obrotach zeby ECU pozczytywał sygnały z wszystkich czujników i troche sobie "w głowie poukładał"
Pozdrowionka i wytrwałosci w badaniu niezgłębionych bolączek i tajników RPka :bajer: .
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Duber
Post autor: Duber » pn cze 26, 2006 21:31
homsky pisze:Pozdrowionka i wytrwałosci w badaniu niezgłębionych bolączek i tajników RPka .
juz mi bokiem wychodzi to jesli jutro mi nie pomoze to co tu pisalismy wszyscy to bede nastepnym co sie poddal vw zwycierzy choc podobno jestem uparty.
[ Dodano: Pon Cze 26, 2006 21:33 ]
choc powiem ze chyba jak jest zimny silnik to mniej przytrzymuje na obrotach(chyba tak zauwazylem ze jest minimalna roznica) tak mysle czy to nie czujnik cieczy choc rezystancje ma dobra przy odpowiednich temperaturach silnika to czy jednak on nie moze czasami jakiegos przebicia miec bo inaczej jak sie mierzy miernikiem a inaczej jak przychodzi tam napiecie 12v
esiu
Post autor: esiu » pn cze 26, 2006 22:45
ostatnio cos sie w moim RPku popieprzyło z obrotami,ale wystarczył reset ECU i jest ok.Reset tradycyjnie-klema z minusa i troche cierpliwosci :bigok:
eidos
Post autor: eidos » wt cze 27, 2006 09:33
A czy jak silnik pracuje na wolnych i odłączasz przewód od czujnika tego niebieskiego to coś się dzieje z obrotami? U mnie ten czujnik jak był walnięty to obroty mi falowały, czasami się zawieszały podobnie jak u Ciebie. Rezystancję mierzyłem i wydawała się zmieniać jak zmieniała się temperatura czujnika.
Duber
Post autor: Duber » wt cze 27, 2006 09:59
eidos, po odlonczeniu czujnika jest bez zmian tak samo,niestety
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt cze 27, 2006 10:17
A nie "czipowałeś" tego silnika czasami?
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Duber
Post autor: Duber » wt cze 27, 2006 13:08
lasot, tego silnika nieda rady chyba nawet zaczipowac
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt cze 27, 2006 13:18
Mam podobnie tyle tylko że występuje to bardzo sporadycznie i przeważnie po mocnym butowaniu. Chwile zatrzymają się obroty na ok. 1500 i po kilku sekundach spadają do normalnych. Ja to olałem :bajer:
=-Pinhead-=
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt cze 27, 2006 13:45
Pytam bo podobno na takim lipnym "czipie" (rezystorek) - podruba podobno silnik pracyje na ssaniu i pozornie moc jest "większa".
Chciałem pomóc. Pozdrawiam. :bigok:
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt cze 27, 2006 15:13
lasot pisze:Pytam bo podobno na takim lipnym "czipie" (rezystorek) - podruba podobno silnik pracyje na ssaniu i pozornie moc jest "większa".
lasot, mówi o takim tandetnym "chipie" który był sprzedawany na allegro swojego czasu przez jakiegos gościa. To badziewie to nic innego jak zwykły opornik który wstawiało sie szeregowo w czujnikiem temperatury, przez co zwiększała sie rezystancja obwodu i ECU myślał że silnik jest zimniejszy niz w rzeczywistości i ładował więcej paliwa co niby według tego goscia podnosiło moc o 10-15% !!!
Śmiechu warte co to za chip-tuning :bajer:
Duber
Post autor: Duber » wt cze 27, 2006 16:08
Pinhead, no wlasnie bo butowaniu to sie stalo narazie rozgryzam co i jak jesli dzis tego nie zrobie to zostawiam to.do wieczora :pub:
piotrjamrozek
Post autor: piotrjamrozek » wt cze 27, 2006 16:34
witam.
mam ten sam problem tylko ze w abf i jest to denerwujace. pare razy spotkalem sie z tym na forum ale nie dotarlem do rozwiazania problemu.
czekam z niecierpliwoscia na rozwiazanie bo moze i ja bym skorzystał.
sorki za podpiecie do tematu
eidos
Post autor: eidos » wt cze 27, 2006 16:40
tak mi jeszcze przyszło do głowy czy to może być coś od podciśnienia i zapłonu. Tam jest wężyk wchodzący do zapłonu, który jakoś tam go reguluje a to może mieć jakiś wpływ na obroty może w zapłonie ten "sterownik" taki podnoszący się cypek siadł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
