2 wzmacniacze. Starczy prądu?
Witam.
Mam Golfa II 1.3 NZ. Bede montował CA, na razie zbieram informacje, na przód planuje zestaw odseparowany 16cm ze zwrotnicami (na dystansie i wytłumione drzwi) zestaw ten bedzie grał pod odpowiednim wzmacniaczem nie wiem jakieś może 70 do 100RMS. co do niskich tonów to planuje wzmacniacz do 300Watt RMS przy 4ohm bo będzie to napędzać głośnik Rockford Fosgate P1 25cm 250Watt RMS w skrzyni closed ~ 19 litrów. I tu pojawia się pytanie, będę musiał zmieniać altek??
nie mam pojęcia ale standardowy nie dawno go kupiłem i jeszcze wszystkiego nie wiem
bo kolega mnie straszył że w tak małym benzyniaku to altek sie zesra... zaznaczam że słucham muzyki na 3/4 głośności
nie zesra sie...najpierw skompletuj sprzęt policzymy,przeliczymy i napiszemy,ale na 90% starczy.napisz jutro jeszcze ile masz A altka,sprawdz jutro
byłem teraz na dworze sprawdziłem na tej srebrnej naklejce na altku nic nie widać odczytałem z ledwością logo boscha i coś 120... ale z boku na takim czarnym okrągłym plasticzku były napisane takie wartośći oczywiście logo bosch i numery: 1 197 311 021 EL 14V 4C na samym dole cyfry 062
nic za chiny tam nie dojrzę naklejka jest kompletnie błyszcząca i nic nie widać co bym robił.... tylko jakiś numer ledwo wyczytałem 03690302
po vinie chyba nie da rady... a z tego co wiem to w 1.3 montowano altki 45, 55 i 65 załóżmy że mam ten 45 da rade?
45 bedzie ciezko.
policz ile watt ale w realu a nie z kosmosu bedzie brał sprzet
tak na szybko to na przód głośniki 16 to były by
http://allegro.pl/helix-b-62c-b62c-dyst ... 74123.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i pod to jakiś wzmak musi mi ktoś doradzić jaki bo nie wiem
a wzmak pod skrzynie to chyba taki http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 3&pid=1576" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: gwena23726 i 8 gości
