Na ciepłym szarpie,przerywa.
dex1991
Post autor: dex1991 » czw lis 03, 2011 09:37
Witam. Mam problem z autem. Otóż na zimnym silniku chodzi jak marzenie. A gdy się dobrze zagrzeje to zaczyna przerywać i szarpać. Sondę lambda wymieniłem,bo była uszkodzona. Świece są nowe NGK. Przewody i kopułkę przekładałem z innego Golfa i bez zmian. Któryś czujnik albo komputer obcina dawkę paliwa, bo gdy ścisnąłem francuzem przewód powrotny, automatycznie zwiększając dawkę paliwa, to chodził równiutko. Pomocy :) mk2 1.8 rp
norek111
Post autor: norek111 » czw lis 03, 2011 10:08
ciśnienie paliwa i wydajność ok ?
dex1991
Post autor: dex1991 » czw lis 03, 2011 10:27
Wydaje mi się,że tak,bo na zimnym idzie elegancko, nie zająknie nawet. Ssanie dobrze działa, nie przerywa. Tylko na ciepłym ma fochy..
MaciU_
Post autor: MaciU_ » czw lis 03, 2011 11:59
Przyczyną może być walnięta cewka zapłonowa (wraz z nagrzaniem może dawać słabą iskrę) - ciężko ją sprawdzić najlepiej na podmiane.
Drugą rzeczą może być układ halla - położony w aparacie zapłonowym - o tym było już dużo na forum więc poszukaj.
MaciU
PAPAYOS
Re: Na ciepłym szarpie,przerywa.
Post autor: PAPAYOS » czw lis 03, 2011 21:14
MaciU_ pisze:Przyczyną może być walnięta cewka zapłonowa (wraz z nagrzaniem może dawać słabą iskrę) - ciężko ją sprawdzić najlepiej na podmiane.
Dołączam się do wypowiedzi... Z własnego doświadczenia wiem, że wraz ze wzrostem tmp spada moc iskry, a aparat zapłonowy jak masz jakis zamiennik to też tak może być. Do póki pracuje na ssaniu to jest OK, potem głupieje.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
dex1991
Post autor: dex1991 » sob gru 17, 2011 14:44
Witam. Cewkę i aparat zapłonowy zmieniłem i nadal to samo.. Wymieniłem również podstawę mono wtrysku,gdyż była zużyta trochę, teraz wtrysk się tak nie rusza jak wcześniej ale to też efektu nie dało.. nadal na ciepłym silniku słychać wypadanie zapłonu...
Wróć do „Benzyna”
