MKII radio pod zapłon
Bryla
Post autor: Bryla » czw lis 03, 2011 17:48
Witam chcę podpiąć radio pod zapłon.Wie ktoś jakiego koloru kabel leci od stacyjki?
Jeszcze jedno ile A powinien mieć bezpiecznik od radia w skrzynce bezpieczników?
Sprzedam felgi stalowe VW 13" ,komplet 100 zł.
Kontakt na PW.
ajvan
Ataman
Ataman
Post autor: ajvan » czw lis 03, 2011 19:25
jest to zolty kabelek, zwykle podpina sie go pod czerwony (czyli +) wtedy radio dziala bez zaplonu. jezeli podepniesz ten zolty kabelek do plusa ze stacyjki to radio bedzie dzialac tylko przy wlaczonym zaplonie (jak wycieraczki czy dmuchawa) a bezpiecznik to 10A zazwyczaj jeden jest przy radiu a drugi w puszce bezpiecznikow. mam nadzieje ze pomoglem, pozdraVWiam
Bryla
Post autor: Bryla » czw lis 03, 2011 20:36
Ok dzięki.
Kontakt na PW.
Bryla
Post autor: Bryla » pt lis 11, 2011 10:07
Dziś chciałem podpiąć radio pod zapłon ale nie znalazłem żółtego kabelka :/ są: brązowy-niebieski,zielono-czerwony.Żółtego nie ma :/.Skąd mogę "ukraść" trochę prądu z zapłonu?Gdzieś czytałem,że można kablami od zapalniczki.Odkręciłem konsolę środkową i do zapalniczki biegną 3 kabelki.
Kontakt na PW.
su_ski
Post autor: su_ski » pt lis 11, 2011 10:26
sprawa prosta jak drut weź multimetr(miernik) podepnij jedną końcówkę pod 1 z 3 kabelków w zapalniczce a 2 do masy i sprawdzaj po kolei który traci napięcie po wyciągnięciu kluczyka i po sprawie
powalla
Post autor: powalla » sob lis 12, 2011 10:03
amen
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw lis 17, 2011 18:31
Zależy, jaki model mk2 masz. Jeśli coś wyższego, to można podpiąć radio pod kostkę stacyjki, aby wyłączało się przy wyciągnięciu kluczyka, w tym celu musisz znaleźć multimetrem przewód, na którym ginie napięcie po wyjęciu kluczyka. Jeśli CL, to jest tylko możliwość podpięcia pod zapłon, jest to bodajże czarny kabel w kostce stacyjki, najlepiej sprawdź multimetrem, nie pamiętam dokładnie, pod który ja się podłączałem.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
