Parują Szyby po wymianie nagrzewnicy
- Słowiu
- Grupa Świętokrzyska
Witka.Mam takie pytanie.W tamtym roku wymieniłem nagrzewnicę i po roku czasu jest tak że znów pojawia się mgiełka na szybach bocznych i przedniej.Możliwe żeby znów padła nagrzewnica?Sprawdzałem pod deską na dywaniku i jest sucho ale nadal jest mgła na szybach ;/ Aha: jak włączam ciepłe to przy otwieraniu czuć przez chwilę taki zaduch,coś podchodzące pod płyn chłodzący z tym że ja jeżdżę na wodzie ;/ Jak myślicie dostać się do nagrzewnicy żeby sprawdzić czy nie cieknie gdzieś?Może coś nie tak z wiatrakiem ale przecież kratka czysta,nie ma liści ani nic,nie mam filtra pyłkowego ale nigdy nie miałem i było ok.Pozdro
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
MOJE BYŁE GTi
MOJE BYŁE GTi
Na wodzie ? Chodzi ci o zwykłą wodę ? Ciekaw jestem co się dzieje na mrozach, bo jeśli to zwykła woda to mogło ci coś rozwalić. Jeśli ci ciągle paruje wskazuje to na nieszczelność. Układ do rozbiórki i pełnego sprawdzenia.
- Słowiu
skaktus, na zwykłej wodzie paruje,auto w tym roku jeszcze nie widziało mrozu także niemożliwe żeby coś rozwaliło.Tak jak mówisz muszę rozebrać układ i sprawdzić co za licho
MOJE BYŁE GTi
MOJE BYŁE GTi
- pinstonvw
Ja takie zaparowane szyby miałem w momencie gdy w komorze silnika wylał mi się płyn chłodniczy. Po rozgrzaniu i włączeniu nadmuchu wszystko szło na szyby i czuć było płyn chłodniczy. Miałem problem z przeciekającym trójnikiem przy głowicy i zawsze coś kapało na blok silnika. Po wyeliminowaniu przecieków problem ustał.
- Słowiu
Mam! Dostałem się dziś do dmuchawy i jest tam wilgotno czyli że nagrzewnica padła.zamówiłem Nissensa za 60zł ,jutro
wymiana
MOJE BYŁE GTi
MOJE BYŁE GTi
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Zamów nagrzewnice na szrocie.. 20 lat Valeo, przebija wszystkie te ryże co są w internecie.. i grzeją do 80stopni na wydmuchu..
- Paweł Marek
Z tym się bym nie zgodził, jak praktyka wskazuje fabryczne nagrzewnice padają w wieku około 15 lat. Nowa dobrej firmy nissens napewno bedzie pewniejsza
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Oki
mówie ze swojego doświadczenia. Kupiłem 2 nagrzewnie i były słabe. Kupiłem Valeo i mam 80C na wydmuchu. Nie wiem czy mi wierzycie.. ale chyba nie
tak jak rok temu
- Słowiu
Re: Parują Szyby po wymianie nagrzewnicy
Zgadzam się z Tobą.Poza tym używana mimo że oryginalna to po tylu latach napewno jest zakamieniona i trzeba by z wagą jechać która lżejsza.A ja chcę mieć rzecz pewną bo nie uśmiecha mi się znów za rok wymieniać tak jak to miało ostatnio miejsce że kupiłem chińską i wytrzymała rokPaweł Marek pisze:Z tym się bym nie zgodził, jak praktyka wskazuje fabryczne nagrzewnice padają w wieku około 15 lat. Nowa dobrej firmy nissens napewno bedzie pewniejsza
MOJE BYŁE GTi
MOJE BYŁE GTi
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
to szukaj takiej co ma duzo lameli
- Słowiu
Już wymieniona na nową nissens.Grzeje dobrze,szyby nie pasują,zeszło mi długo bo przy okazji okazało się że te Klapki w dmuchawie są do regeneracji więc wymieniłem tą gąbkę na nich,właściwie z tym było najwięcej zabawy.Dzięki za pomoc wszystkim.Temat do zamknięcia
MOJE BYŁE GTi
MOJE BYŁE GTi
Słowiu pisze:Zgadzam się z Tobą.Poza tym używana mimo że oryginalna to po tylu latach napewno jest zakamieniona i trzeba by z wagą jechać która lżejsza.A ja chcę mieć rzecz pewną bo nie uśmiecha mi się znów za rok wymieniać tak jak to miało ostatnio miejsce że kupiłem chińską i wytrzymała rok
w jaki sposób kamień może się wytrącić z glikolu??? zamulona brudem może być... ale na pewno nie zakamieniona. A propo, można kupić przecież nówke VALEO więc nad czym się zastanawiacie?
- Słowiu
A możliwe jest Panowie że na wodzie będzie taka mgiełka a na płynie nie będzie?Jaka jest różnica?Woda przecież paruje pod wpływem temp.Dobrze myśle?Płyn nie będzie robił mgiełki?
MOJE BYŁE GTi
MOJE BYŁE GTi
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Wilgoć jest wszędzie. Para jest gazem który sie skrapla na zimnej szybie. Kazda podgrzana ciecz która ma w sobie wode bedzie parowała. Miałeś rozwaloną nagrzewnice masz wilgoć w aucie i tak sie już bedzie dziać. Woda i płyn to jedno i to samo. każdy z nich ma w sobie wode która paruje. Jeśli masz okazje wypożyczyć, kupić maszynke do wyciągania wilgoci to wkładasz we fure i czekasz.. po jakimś czasie możesz i wylać pare litrów wody w pojemniku.Słowiu pisze:A możliwe jest Panowie że na wodzie będzie taka mgiełka a na płynie nie będzie?Jaka jest różnica?Woda przecież paruje pod wpływem temp.Dobrze myśle?Płyn nie będzie robił mgiełki?
