przycisk na słupku
Johnatan
przycisk na słupku
Post autor: Johnatan » czw lis 03, 2011 22:57
Witam, Co to za przycisk na słupku w golfie ? i jak sie to coś uaktywnia. TDI higline 2001
Pablo Corrado
przycisk na słupku
Post autor: Pablo Corrado » czw lis 03, 2011 23:31
Przycisk, dezaktywacji ochrony wnetrza.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Johnatan
przycisk na słupku
Post autor: Johnatan » czw lis 03, 2011 23:37
Ale jak sie to uruchamia.. dioda nie miga.. nic nie reaguje
Pablo Corrado
przycisk na słupku
Post autor: Pablo Corrado » czw lis 03, 2011 23:41
Jak włączasz alarm, to kontrola wnetrza jest domyślnie aktywna. Jak naciśniesz przycisk, o ją wyłaczasz na jeden raz. Dioda w przycisku powinna się świecic.
Jakk nie reaguje do do sprawdzenia,
Sprzedam:
Johnatan
przycisk na słupku
Post autor: Johnatan » czw lis 03, 2011 23:52
Czyli. Gasze fure, przyciska. i wychodze, zakluczam i alarmu nie ma ? a jak wychodze bez przyciskania to czujniki działają ? Tzn jak zamkne fure przy otwartch szybach i włożę ręke to alarm zaskoczy ? Fura sie sama zatrzeskuje po ok 20sek.
Filiposek123
przycisk na słupku
Post autor: Filiposek123 » pt lis 04, 2011 00:10
Ja mam to samo i też nie wiem do czego to jest:)
OLGRAN
przycisk na słupku
Post autor: OLGRAN » pt lis 04, 2011 00:35
Ten przycisk służy do dezaktywacji czujników ruchu we wnętrzu np. zostawiamy na chwile psa w aucie ale go zamykamy, wtedy z zewnątrz alarm nam chroni auto ale ochrona wnętrza wyłączona.
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
Pablo Corrado
przycisk na słupku
Post autor: Pablo Corrado » pt lis 04, 2011 11:40
Johnatan pisze:Fura sie sama zatrzeskuje po ok 20sek.
Ale jak to? Samo auto Ci się zamyka? Bo tak nie powinno być w ori alarmie.
I tutaj znów, jeśli masz dołożony alarm, to przycisk kontroli może być nieaktywny (odłączony zupełnie).
Sprzedam:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
przycisk na słupku
Post autor: Qto » pt lis 04, 2011 12:12
Kiedy, znaczy się w jakiej sytuacji ?? Może po otwarciu auta - wtedy zamek do naprawy
Johnatan
przycisk na słupku
Post autor: Johnatan » pt lis 04, 2011 21:34
Jak fure zamkne i po 20 sek zamyka zamki wszystkie do okoła. jak jeźdze to nie. tylko jak wyciągne zgasze fure i zostawie.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
