2 wzmacniacze. Starczy prądu?
Duber
Post autor: Duber » czw lis 03, 2011 18:45
dedus pisze: po jakimś czasie regulator szlag trafi.. j
dokładnie jeszcze gumy na wahaczu sie wybija od razu i amorki popłyną....
dedus
Post autor: dedus » czw lis 03, 2011 21:28
to ze 130A to za duzo to sie zgodze ale 80A jak dla mnie to takie minimum.. Czy nikt juz nie pamieta ze auto normalnie jest tez z altka zasilane? Ze caly prad z niego nie idzie tylko na audio? A pozatym przy 130A moglby wsadzic drugi akus w garbażnik i zamiast kindy uzywac:) nikogo nie mialem zamiaru urazic:) moim postem.
*No BaSs No FuN*
Duber
Post autor: Duber » czw lis 03, 2011 21:44
czy altenator bedzie mial 60 czy 130a to w niczym nie przeszkadza,od tego jest reg napiecia aby regulował prąd.
oczywiscie przy mocnym ca lepiej mocniejszy altek ale zejdzmy na ziemie o jakich mocach my tu gadamy....
ZALEK
Re: 2 wzmacniacze. Starczy prądu?
Post autor: ZALEK » czw lis 03, 2011 21:51
właśnie... wzmacniacze beda produkowały około 400rms'u wiec myśle że taki 65A starczy?
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
Duber
Post autor: Duber » czw lis 03, 2011 21:56
tak starczy i bedziesz jeszcze mial zapas
ZALEK
Post autor: ZALEK » czw lis 03, 2011 22:02
dobra zobaczymy jak to będzie hulać pod nieznanej mocy altkiem jak to zamontuje...
Golfrom
Post autor: Golfrom » pt lis 04, 2011 00:08
ja też miałem taki dylemat.. wpakowałem alternator który ma koło 60 amper i aku 75ah. Napędza to monoblocka o mocy 900watt rms.. oraz drugiego wzmaka cztero kanałowego 4x 90watt rms.. raz w miesiącu doładowywuje aku dla pewności i ciągnie to bez najmniejszych problemów :)
Kupie: Głośniki do półki jajka 6x9"
Głośniki do drzwi 16cm
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
drzwi mk2 bez żagli oraz grill mk2 na dwa światła bez znaczka.
Duber
Post autor: Duber » pt lis 04, 2011 12:58
ja mam monobloka co ma 1,2 kv do tego wzmacniacz co ma 2x270 ... standart alter nie pamnietam ale ok 85a i 65 ah aku i jakos nie doladowywuje...nawet zimą :satan:
Golfrom
Post autor: Golfrom » pt lis 04, 2011 13:04
Ja doładowywuje tylko dla świętego spokoju i pewności. Ale nigdy nie zdarzyło mi się żebym podpiął aku pod prostownik i aku był padnięty ..
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
ZALEK
Post autor: ZALEK » sob lis 05, 2011 19:36
Golfrom pisze:ja też miałem taki dylemat.. wpakowałem alternator który ma koło 60 amper i aku 75ah. Napędza to monoblocka o mocy 900watt rms.. oraz drugiego wzmaka cztero kanałowego 4x 90watt rms.. raz w miesiącu doładowywuje aku dla pewności i ciągnie to bez najmniejszych problemów :)
czy aby na pewno ma 900 RMS? chińskie wzmaki sa Baaardzo przesadzone :grin:
Golfrom
Post autor: Golfrom » ndz lis 06, 2011 15:12
zalek017 pisze:
to rockford fosgate kupiony w USA ; )
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
ZALEK
Post autor: ZALEK » ndz lis 06, 2011 18:10
Golfrom pisze:to rockford fosgate kupiony w USA ; )
to szacun :bigok: jaki koszt takiej zabawy??
Golfrom
Post autor: Golfrom » pn lis 07, 2011 17:19
zalek017 pisze:
Kupiłem go w sumie na spontanie, nie miałem zamiaru wtedy go nabyć ale trafiła się okazja i za 1200 na polskie złotówki go zgarnąłem. Teraz nie żałuję, bo w polsce ciężko zdybyć takie cacka a jeżeli już to ceny są kolosalne.. :)
Zapomniał bym.. Jeśli chodzi o model to rockford fosgate T10001bd. Producent niby podaje że w 1ohm ma on 1kv rms ale nigdy w 100% sie nie wierzy więc myśle ze koło 900watt rms ma :)
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
rafal85rtc
Post autor: rafal85rtc » pn lis 07, 2011 21:07
zalek017 pisze: 20mm2 na 5 m starczą??
myślę ze troszkę będzie za mało na kablach nie ma co oszczędzać wiem z własnego przekonania bo parę razy już zmieniałem kupić raz a dobrze 35mm2 lub 50mm2 zawsze będziesz mógł coś lepszego zapiąć kiedyś
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Wróć do „Car Audio”
