Czy będzie działał licznik w golfie III?????????????z MFA
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn sty 31, 2005 12:35
Krzylu pisze:podlacze sie do pytania czy ktos moze mi powiedziec jak rozpoznac czy to jest MFA?
chodzi o mk3 silnik 1.8 75km co powinien pokazywac MFA?ilosc przejechanych km caly przebieg takie czy sa jeszcze jakies funkcje Standardowe bez zadnych kombinacji
czy w/w funkcje to poprostu nie jest MFA?
ale namotalem hehehe
pomozecie?
to co opisujesz to nie jest mfa.
mfa pokazuje czas jazdy (od właczenia zapłonu), liczbę przejechanych kilometrów, średnią prędkość, spalanie w l/100km, temp. oleju, temp. zewnętrzna.
dodatkowo na dzwigni wycieraczek jest przelącznik od mfa
rogra
Post autor: rogra » pn sty 31, 2005 22:35
kubi dobrze napisał o tym MFA zgodze się z nim
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn sty 31, 2005 22:45
ku_bi pisze:
pomozecie?
Dzieki o to mi chodzilo kolego wielkie dzieki
pozdroo
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn sty 31, 2005 22:55
ależ proszę kolego :)
szklarek
Post autor: szklarek » wt mar 15, 2005 22:35
w koncu coś znalazlem na temat MFA i silnika 1,8 75 koni :) pozwiedzcie mi czy w tym silniku da sie cos zrobic zeby ten MFA byl ? oczywiscie poza zakupem licznika i manetek :)
pozdrawiam i z góry dziekuję za odpowiedz :)
Krystek
Post autor: Krystek » czw mar 17, 2005 22:28
Czy ktos zmieniał licznik standard z zegarkiem golf III 1,8 na licznik z MFA czy wszystkie funkcje beda chodzic????????dzieki
bamber
Post autor: bamber » ndz gru 18, 2005 14:49
Krystek, hmm.. jesli chodzi Ci o funkcje, ktore juz masz to tak, wszystko bedzie chodzic, ale jesli chodzi Ci o funkcje mfa :) to juz nie tak latwo :) sam licznik nie pomoze.
Łęczyca... ja tez :D czym jezdzisz?
