Gdzie w AGU dać czujnik temperatury oleju?
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
bugalon
Post autor: bugalon » czw sie 04, 2011 21:25
Chcę podłączyć pełne stare MFA z golfa mk2 (swap zrobiony wszystko dziala). Temperatura oleju z MFA w mk2 to najbardziej przydatna opcja. Niestety nie stosowana w MFA z golfa mk4. Gdzie zapodać czujnik temperatury oleju? Nie bardzo chcę robić jakieś trójniki na zasilaniu turbiny. Jest szansa wkrecic go gdzies w głowice tak jak w 16v?
Bugalon
TAZ
Post autor: TAZ » czw sie 04, 2011 21:31
Mnie się w głowice nie udało wkręcić, ale dorobiłem do miski olejowej wstawkę przykręcaną zamiast ori czujnika i tam wkręciłem czujnik ori z mk2. Problemem jest to, że jadąc miska się schładza na tyle, że o 12 stopni potrafi oszukać. Kilka sekund na postoju i temp wraca do rzeczywistej wartości. Ponoć w podstawie filtra oleju jest śrubka, zamiast której można czujnik wkręcić.
strikerbest
Post autor: strikerbest » ndz sie 14, 2011 23:14
Uploaded with ImageShack.us
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt lis 04, 2011 22:56
czy czujnik auto gauge pasuje na gwint w podstawie?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
zonda
Post autor: zonda » sob lis 05, 2011 00:07
Na tej chłodnicy oleju na zdjęciach powyżej? Tak, pasuje.
mabu79
Post autor: mabu79 » sob lis 05, 2011 00:44
Jakiej chłodnicy oleju powyżej?Ja jedyne co widzę to podstawa filtra oleju nic więcej.Zamiast zwykłej śruby imbusowej wkręcasz czujnik od mk2 i działa.Oczywiście jak masz odpowiedni rezystor w zegarach,żeby przekłamania nie było.
...it has so much torque,that could tear a whole in time :)
...this is not acceleration. It's TELEPORT
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lis 05, 2011 00:49
mabu79, dobra dobra sie nie wymądrzaj :jezor: wymienniku nie chłodnicy :grin:
nie chce niec z mk2 mam ori z zegarów pytałem czy pasuje skok gwintu :smirk:
mabu79
Post autor: mabu79 » sob lis 05, 2011 01:13
Fahoo, Nie wiem czy jestem godzien odpowiadać :).Ty przewyższasz mnie swoja wiedzą i obyciem :).A tak na poważnie,skoro czujnik z mk2 wchodzi to zmierz skok gwintu i będziesz dokładnie wiedział co i jak.Na pewno masz dostęp do jakiegoś czujnika temp oleju z 16V,wiec to nie powinno być problemem.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lis 05, 2011 01:32
mabu79, spoko :jezor: wykrece zaslepke i zmierze przed wkreceniem zeby nie uszkodzic czujnika
pozdo all
ps .czujnik ma byc w aum
mabu79
Post autor: mabu79 » sob lis 05, 2011 01:40
nie ma problemu :).Na starcia słowne ze mną zawsze możesz liczyć :).w AUM ,spoko, ale jaka buda biorcy,jeżeli nie jest to owiane tajemnicą?:)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lis 05, 2011 10:43
mabu79, narazie nie bede sie rozpisywał ,bo nie skonczona furka
mabu79
Post autor: mabu79 » sob lis 05, 2011 12:59
Fahoo, nie będę Cię ciągał za język.Mam nadzieję,że pochwalisz się tutaj rezultatami.Powodzenia.
strikerbest
Post autor: strikerbest » pn lis 07, 2011 23:18
W AGU czujnik pasuje bez problemów. Nie sądzę żeby w AUM chciało się im to zmieniać.
toffic
Post autor: toffic » pt lis 11, 2011 00:48
W tych rocznikach VW i starszych jest tam M10x1, może komuś się przyda :pub:
Wróć do „1.8T i 20V”
