MK IV R32 Turbo by Daniel1d 590km
Od ponad trzech tygodni stoi (tzn od pierwszego strojenia ) nie ma sprzęgle nie ma jazdy.
www.proturbo.com.pl
Do Radzikowskiego nie, ale jest problem z przerobieniem z tego względu że w R32 jest samoregulacja w docisku.
www.proturbo.com.pl
u mnie też jest ta samoregulacja w docisku, wiem że Radzikowski da rade to przerobić bo dzwoniłem i się dowiadywałem, ale słyszałem sporo negatywnych opinii że jest dużo poprawek itd, u mnie wystarczył spiek i nowy docisk, a chciałem wzmacniać docisk.
Ja się kiedyś dowiadywałem to kazał przywieść sprzęgło, jak je przywiozłem to powiedział że nie zrobi.montana2 pisze:u mnie też jest ta samoregulacja w docisku, wiem że Radzikowski da rade to przerobić bo dzwoniłem i się dowiadywałem
No właśnie, widziałem kilka jego sprzęgieł nieraz uda mu się zrobić coś dobrego ale to do mniejszych mocy.Znajomemu poprawiał jedną tarczę kilka razy bo była nie równa po jego robocie i za każdą poprawką było to samo, w innym przypadku sprzęgło było pilnie potrzebne (normalnie to chyba ze dwa tygodnie trzeba czekać) a za to że zrobi w ciągu tygodnia zażyczył sobie 50% lub więcej dopłaty już dokładnie nie pamiętam.Dostał informacje jaka jest moc w samochodzie itp, sprzęgło zrobił i w pierwszej próbie startu okazało się że się ślizga to stwierdził że mocniejszego nie jest w stanie zrobić a kasy oczywiście też nie chciał zwrócić.montana2 pisze:ale słyszałem sporo negatywnych opinii że jest dużo poprawek itd
www.proturbo.com.pl
- Rapix
- Forumowy spamer :)
montana2 jakiej mocy jest te Twoje S3 ?
daniel1d - tu chyba musisz zastosować taki sam zestaw jak miałeś w poprzednim golfie
Nie chce bo ciężko się na tym sprzęgle jeździ w normalnym ruchu,skrzynia wydaje na luzie i na wolnych obrotach straszne dźwięki i tarczę szybko się zużywały przez 5tyś przejechanych km to trzy razy były tarcze zmieniane.Rapix pisze:daniel1d - tu chyba musisz zastosować taki sam zestaw jak miałeś w poprzednim golfie
www.proturbo.com.pl
- Rapix
To fakt kiepska opcja, ja zastanawiam się co tu robić... u mnie dwumas po sezonie dzwoni ale tego spodziewać można się było. Tylko zastanawiam się czy wkładać drugi bo sprzęgło dawało radę ale czy przy większych mocach również da radę?
Po hamowni tak na ulicy jeszcze nie byłem
Sprzęgło wczoraj zostało zrobione a dziś było strojenie.Jeden wentylator się uszkodził więc na ulicę bardzo nie można wyjechać, kupiłem miesiąc temu nowy a teraz się okazało że nie pasuje :/
www.proturbo.com.pl
Re: MK IV R32 Turbo by Daniel1d
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 554 gości
