Bora 1.6 8V 98R. trzeszczenie
baton_dk
Post autor: baton_dk » śr lis 02, 2011 22:27
a lepsze olejowe czy gazowe?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lis 02, 2011 22:44
Na olejowych będziesz miał większy komfort , są bardziej miękkie , natomiast na gazowych lepiej autko zachowuje się w zakrętach . Wybór należy do Ciebie
baton_dk
Post autor: baton_dk » czw lis 03, 2011 12:31
a czy jest możliwość że z tyłu na amortyzatorze ta poduszka jest uszkodzona? łapie to jakiś defekt? rozumiem że łożyska tam nie ma?
baton_dk
Post autor: baton_dk » sob lis 05, 2011 00:08
czy słaba wydajność amortyzatorów tylnych 40% może powodować większy nacisk na sprężyny i tym samym zgrzytanie?
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Re: Bora 1.6 8V 98R. trzeszczenie
Post autor: scss » sob lis 05, 2011 09:21
baton_dk pisze:jakiej marki polecacie amortyzatory? Bilstein, Kayaba, Monroe, Sachs? Rozumiem, że bardziej do tego auta będą olejowe?
Odradzam Monroe, wymieniłem w tym roku (wraz z odbojami), niby miały być oryginalne, sciągane przez serwis VW i kicha straszna-skrzypia jak stara kanapa! Dodam, że wcale nie były tanie!
Pozdrawiam Grzesiek.
baton_dk
Post autor: baton_dk » ndz lis 06, 2011 10:57
trzaski z przodu były wynikiem tulei wahacza, wymieniłem wszystkie i jest spokój...pytanie czy trzaski z tyłu będą efektem amortyzatora?
jaras3001
Post autor: jaras3001 » wt wrz 08, 2015 00:50
od jakiegoś czasu mam podobny problem w mojej Borze, ten dźwięk staję się już irytujący. A mianowicie chodzi o trzask, bądź tez zgrzyt....ciężko to nazwać ale na pewno nie jest to stukanie, pukanie, wycie, etc. ewentualnie nazwałbym to jeszcze odgłosem łamania się czegoś. Dźwięk wydobywa się z tyłu samochodu po stronie kierowcy. Miałem wymieniony zacisk hamulców, nowe amortyzatory a dźwięk nadal został. Mechanicy twierdzą że nic tam niepokojącego nie widzą.
Dźwięk pojawia się on przy różnych "okazjach":
przy jeździe po dziurach choć nie zawsze, przy hamowaniu ale że tak powiem jeżeli naciskam pedał hamulca pulsacyjnie to dźwięk pojawia się tylko za pierwszym razem. Nie wiem czy napisałem to dosyć czytelnie i jasno ale jeżeli macie jakieś pomysły to dajcie znać co może być przyczyną.
domino19140291
Post autor: domino19140291 » wt wrz 08, 2015 22:47
jaras3001 pisze:Witam,
Z tyłu nie ma zbyt wiele miejsc skąd mogłoby dochodzić do dziwnych dźwięków więc można to dosyć szybko zdiagnozować. Sprawdziłbym na początek gumy belki. Ogólnie mogą wyglądać dobrze ale w rzeczywistości jeśli nie były nigdy wymieniane to są sparciałe i belka obija się o mocowanie. Następne w kolejce jest górne mocowanie amortyzatora. W tym przypadku musisz odkręcić dwie śruby znajdujące się w nadkolu zaraz przy amortyzatorze. Oprócz tego warto też sprawdzić czy nie masz luzów na piaście i ośce która jest przykręcona do belki (różnie to bywa). Czasami winowajcom dziwnych dźwięków może okazać się sam amortyzator. Sprawdź też czy czasem nie złamała się sprężyna. Lubią pękać zwłaszcza na końcach i tego nie widać na pierwszy rzut oka. Powodzenia w diagnozowaniu :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
