mmilek pisze:ze blachowkret moze po prostu ściąć i część która wustaje do środka rury dostanie się poprzez erg do turbiny.
Wypadająca rura intercoolera
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Ja mam u siebie wokół łączących się ze sobą rur przy ich kołnierzach założone opaski kablowe (trytytki),które połączone są ze sobą na przeplot trzema trytytkami co 120* i nic się nie rozszczelnia,i bez obaw
http://www.vwquebec.ca/forum/showthread ... sur-un-BEW" onclick="window.open(this.href);return false;
Fajny patent ktoś wymodził.
- ThoMass
- Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
- Silnik: CAYC
Re: Wypadająca rura intercoolera
Dobre dobre, trochę wymaga wkładu i pracy, ale za to niezniszczalny patent.
Just like that... :okej:
Wkładu to może nie,chyba,że wkładu pracy,to tak.
No patent jest raczej niezniszczalny. Nie wiem czy jak zakupię wkońcu tą rure nową to nie zastosuje tego ?!.
Nie ma nowych w sprzedaży, są trzy inne zamienniki za około 600 zet. Tak mi powiedzieli w ASO w zeszłym roku. Zostaje allegro z używkami.
ekodriving 4.5
Dla mnie to przesadyzm z takim rozwiązaniem. NA razie kupię nową rurę. Do mojego kosztuje 80 zł.
Axel_1, jak to nie ma ? Do dwóch serwisów VW dzwoniłem i w obu jest dostępna za około 250zł i w skodzie też jest dostępna w podobnej cenie.
Axel_1 ta rurka jest bez problemu dostępna w ASO, sam taką wymieniałem jakiś miesiąc temu, kupiłem ją w ASO NOMA 2 w Katowicach, cena ok. 250 zł
"-Ale kim pan właściwie jest?
-To nieważne! Ważne jest przestrzeganie przepisów BHP! Zwłaszcza na kolei."
Hydrozagadka
Hydrozagadka
ASO Lellek typ silnika AXR nie było oryginału tylko 3 zamienniki.
ekodriving 4.5
Dokładnie 246zł i w Magro w S-cu też. Na Zagórzu w Skodzie 271zł,ale można liczyc na rabat i jest szybciej dostępna(na chwilę obecną,bo dziś dzwoniłem i pytałem).
Axel_1, dla AXR to numer 1J0145838T, 242 zł. Ale brak w polskim magazynie. Może byc gdzieś na stanie po ASO. Będą więc zamawiać z magazynu niemieckiego jeśli w danym ASO nie będzie. Wydłuży to nieco czas realizacji.
Do tego jest jeszcze pierścień uszczelniający 3C0145117F 13 zł.
Witam, to mój pierwszy post więc prosze nie krzyczeć;P W moim ASZcie wypadała górna część rury, po uszczelnieniu jej zaczęła wypadać dolna część, nie wiem dlaczego, ząbki ma idealne a wcześćniej dół nie wypadał wogóle. Czy możliwe jest to że za bardzo uszczelniłem górną cześć? Wydaje mi sie że dobrze wszystko zabezpieczam, może jednak góra powinna przepuszczać troche powietrza?
EDIT: Uporałem sie z problemem, okazało sie że aluminiowa przejsciówka jest troche przesunięta i musiałem ją nastawić tak aby ząbki wskoczyły w swoje miejsce;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 386 gości
