GOLF MK4 by GoNzO / wszystko na 1 stronie tematu
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » sob lis 05, 2011 14:04
pelton, kler_b, dzięki panowie :bajer:
I ostatnie chyba już w tym sezonie zdjęcia granatowego :hmm:
Moje MK4 25 Jahre GTI
viewtopic.php?t=266320" onclick="window.open(this.href);return false;
PrZeMo0o
Mk4 0wnerrr
Mk4 0wnerrr
Post autor: PrZeMo0o » sob lis 05, 2011 18:22
GoNzO !!!, te kola niszcza po prostu :satan: mam takie pytanie, jak bylo z tym ET i czemu dales takie 'grube' dystanse ? Czy felga niemiescila sie w nadkolu i przycierala o amorek ? Napisz jak mozesz cos konkretniejszego na ten temat i ile gdzie wystaje poza obrys ? I czy dalo by rade wlozyc mniejsze dystanse ?
Z gory dzieki :pub:
ARL bez dymu nie ma ognia :D
https://www.youtube.com/watch?v=rtb1p9N1Oww
Mocna zdrowa seria ARL 0-100 :
https://www.youtube.com/watch?v=wE3clOC1cFU
oraz inne :D
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob lis 05, 2011 18:30
PrZeMo0o, przecież felga z tyłu musi wystawać, tak jest estetyczniej.
PrZeMo0o
Mk4 0wnerrr
Mk4 0wnerrr
Post autor: PrZeMo0o » sob lis 05, 2011 18:38
truckman, ja wiem ze musi :D , dlatego tez kombinuje jak na przyszly sezon takze upchac 10j z duzym ET a boje sie ze na przodzie 9j et 55 bedzie obcierac o amorek, i zastanawiam sie jaki gruby dystans dac (oczywiscie zmieniajacy rozstaw). A narazie nie mam jak przymierzyc i na sucho zbieram info co i jak. A wiekszosc osob daje gruby dystans tyl/przod a niby chyba najcienszy zmieniajacy rozstaw to 15mm i czy to jest podyktowane tym ze nie da sie upchac wzgledem tego gewinde czy po prostu for fun aby bylo szerzej ? :)
oraz inne :D
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » sob lis 05, 2011 18:40
Jest przedobrze! :bigok: Mam nadzieje, ze i mi sie uda upchnac 10cali z ET20 :pub:
Only VW
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob lis 05, 2011 18:40
PrZeMo0o, na przód dystans 30mm i będzie dobrze ;)
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » sob lis 05, 2011 18:57
PrZeMo0o, to są adaptery dlatego są takie grube, innych nie można było dać przy tych parametrach felg. Przód 9J ET52, tył 10J ET40. Przód wystaje o ok 3-5mm, tył ok 25-30mm poza obrys auta, mowa oczyścicie o rantach felg. Jak masz felgę 9J i ET55 to musisz dać min 25mm adapteru/dystansu. Felga będzie wtedy ok 3mm od amora.
sagano88, 10J i ET20 będzie idealnie :jezor: Ciekawy jestem jak z przodu wyglądała by u mnie 9,5J18 :hmm:
czajaa22
Post autor: czajaa22 » sob lis 05, 2011 19:58
Pięknie :bigok: :pub:
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
pavo71
Post autor: pavo71 » sob lis 05, 2011 19:59
Ja bym nic nie zmieniał jest idealnie :D :kwiatek:
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » sob lis 05, 2011 20:06
pavo71, mogło by być jeszcze trochę niżej, ale to już w przyszłym sezonie coś się podziała w tym kierunku :satan:
tomala418
Post autor: tomala418 » sob lis 05, 2011 20:44
Kolego a powiedz mi jak z przodem, ociera czy nic? U mnie w MK3 fela troche wystaje z przodu i nie wiem za bardzo jak zaradzic aby nic nie obcieralo a oczywiscie chce go jak najnizej posadzic...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 15&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
GoNzO !!!
Re: GOLF MK4 by GoNzO / wszystko na 1 stronie tematu
Post autor: GoNzO !!! » sob lis 05, 2011 21:11
tomala418 pisze:Kolego a powiedz mi jak z przodem, ociera czy nic? U mnie w MK3 fela troche wystaje z przodu i nie wiem za bardzo jak zaradzic aby nic nie obcieralo a oczywiscie chce go jak najnizej posadzic...
tomala418 nic nie obciera, można na to zaradzić, a sposób to twarde odboje TA TECHNIXa ale to raczej do codziennego użytku się nie nada bo będzie mega twardo :jezor:
tomala418
Post autor: tomala418 » sob lis 05, 2011 21:18
No i wlasnie tu sie pojawia problem :jezor: Bede cos kombinowal:)
hugo00
Post autor: hugo00 » ndz lis 06, 2011 20:57
w podpisie wydaje sie ze to biale fele i sie zakochalem w nich. faktycznie sa w polere i tez jest dobrze. zwlaszcza ten tyl :P
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
