Bora, wycieraczki czasówki
nie wiem czy to było czy nie, szukałem niestety nie znalazlem. otoz problem polega na tym ze kiedy wlacze czasowe wycieraczki to ruszą tylko raz. kiedy zmienie impuls czasu tez ruszą i potem ani drgną. czyzby przekaznik?? pomozcie
aha, to chyba niedobrze bo jak manetka to tego sie nie bedzie dalo naprawic??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Najpierw podmień przekaźnik bo to 5min roboty...nie będzie działało to zainteresuj się manetką, teoretycznie jest to rozbieralne i do naprawienia, ale patrząc na cenę używek na necie nie wiem czy chciałoby mi się to rozbierać
Yelon09 pisze:problem polega na tym ze kiedy wlacze czasowe wycieraczki to ruszą tylko raz
Yelon09 pisze:kiedy zmienie impuls czasu tez ruszą i potem ani drgną
Wychodzi na to, że posiadasz czujnik deszczu (domniemywam). Tak więc, czy szyba czołowa nie była kiedyś wymieniana? Być może folia żelowa jest źle naklejona, albo jej w ogóle tam nie ma i czujnik nie ma więc jak zadziałać.
Czytałem coś tam o tym czujniku ale nie potrafiłem go zlokalizować u siebie a czy była wymieniona to nie wiem być może. Da sie to jakoś zrobić? Gdzie ten czujnik jest??
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Jezeli chodzi o szybe to zobacz czy ma ten sam rok co pozostale szyby (pojedyncza cyferka na samym dole).
A czujnik znajduje się pod wstecznym lusterkiem, na którym jest ono umieszczone na przedniej szybie. Z zewnątrz widać nawet jak się przypatrzysz coś takiego a'la klej, przezroczyste, jest to właśnie ta folia żelowa, która jeśli dobrze przyklejona, powinna spełniać swoje zadania. Lusterko się łatwo rozbiera. Ściąga się dwie boczne plastikowa nakładki, te podłużne, a później wysuwa z takiego uchwytu, który jest razem z szybą przyklejony. Tam też kabelki są, więc przy okazji obadać możesz, czy któryś może nie został przetarty/zerwany.
przyjrzałem sie lusterku i nie zauważyłem tego czujnika ani innych temu podobnych rzeczy... czyli moze manetka, nie wiem psikne wd-40 tak jak kiedys do kirerunkowskazow moze zaczna dzialac
Ja mam to samo w golfie mk4. Przednia szyba była wymieniana bo miałem spore odpryski. Czy też mam ten śmieszny czujnik deszczu?
Gdzie te folie można kupić?
W aso swego czasu jak się pytałem to koszt takiej folii paręnaście zł, nie więcej jak 20 zł (o ile dobrze pamiętam), ale w każdym zakładzie, gdzie wymieniają szyby tez powinieneś taką dostać bez problemu.
seebst, czy na przykład w AutoLand też dostane taką folie? Czy tylko tam gdzie montują / wymieniają takie folie mają?
Tego to nie wiem, nie mam pojęcia. Ale na pewno w zakładach, gdzie wymieniają szybki powinieneś taką folię bez problemu dostać. Ale zapytaj też w ASO VW, być może i cena nie będzie taka straszna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
