Air Ride - INFO Ogólne
szuan
Post autor: szuan » czw lis 03, 2011 18:33
pakuły + pasta (czasem w zestawach są pasty które nie wysychają i można później odkręcić) - poszukaj w google, bo niechce mi sie teraz szukać w historii linku.
aha owiń gwint dopiero jak ustawisz odpowiednią wysokość, bo niepotrzebne złości będą później.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
bula222
Post autor: bula222 » czw lis 03, 2011 20:32
fakt pakuly uszczelniają bardzo wraz z pastą mam z tym do czynienia w hydraulice :jezor:
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
Mentos6660
Post autor: Mentos6660 » pt lis 04, 2011 00:19
ok dzieki:) mam nawet takie pakuly i paste bo ojciec kiedys wlasnie do rur kupowal chyba ze to sie nie nadaje:P
bula222
Post autor: bula222 » pt lis 04, 2011 19:34
jak jest pasta do pakuł to ok ;) nadaje się;P
SzafaTczeVW
Post autor: SzafaTczeVW » sob lis 05, 2011 18:15
panowie co powiecie na temat takiego zestawu oplaca się takie coś:
http://allegro.pl/air-ride-basic-kit-35 ... 10914.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moja była zielona zabka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153388
bula222
Post autor: bula222 » sob lis 05, 2011 18:21
według mnie się nie opłaca :) ale dopiero zaczynam przygodę z Air Ride :jezor:
co myślicie na temat tego połączenia? myślę tak u siebie połączyć zda to egzamin? PS. rysunek nie jest techniczny :jezor:
mcgiwerr
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: mcgiwerr » pn lis 07, 2011 08:52
Mentos6660 pisze:przejrzalem wszsytkie 86 stron i nie znalazlem nic:P ale przejrze jeszcze raz. Chyb ze ktos bedzie tak uprzejmy i mi napiszejaktozrobic. cy nagwintowac dolne okucia i wtedy jakos uszczelnic czy jakos moze inacej:P jezeli chodzi o gore to wiem jak zrobic ale boje sie ze na gwincie dolnym bedzie spuszczac i dlatego zastanawiam sie czy nie robic tego na zwyklym kicie.
A ja polecam takie rozwiazanie :helm: :helm:
mcgiwerr
Post autor: mcgiwerr » pn lis 07, 2011 08:57
bula222 pisze:według mnie się nie opłaca :) ale dopiero zaczynam przygodę z Air Ride :jezor:
Nie wiem za bardzo gdzie bedzie uchodzic z poduszek powietrze!!
Kola na jednej osi nie powinny byc polaczone ze soba!! Kazde powinno posiadac osobne zasilanie i spust!!
Nie zapomnij dac tez osuszacza powietrza!!
bula222
Post autor: bula222 » pn lis 07, 2011 09:28
to są zawory 5/3 na schemacie, a jak czytałem tutaj to prawie każdy pisał że wystarczy po jednym elektrozaworze na oś
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » pn lis 07, 2011 18:52
wystarczy wystarczy,ja w pasku mam 4ry na wyspie ale podpiete tylko dwa,i jakos nie nartzekam,co prawda jak sa 4 to wykorzystać 4ry,moj pasek idzie do zyda wiec juz mi sie nie chce kombinować
sash997
Post autor: sash997 » pn lis 07, 2011 20:13
powietrze z poduszek u kolegi bula222 bedzie uchodzić do atmosfery,
a koła na jednej osi w większości golfów nie są ze sobą połączone a zasilanie maja oczywiście z jednego silnika:)a spust to ja mam w swojej wiatrówce:)
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
bula222
Post autor: bula222 » czw lis 10, 2011 18:32
ma ktoś może szkic orientacyjne okuć na przód? i w jakim miejscu najlepiej dać złączke od spodu czy jakoś zrobić okucie ze stożka i tam dać ?
Mentos6660
Post autor: Mentos6660 » pt lis 11, 2011 21:28
najlepiej stozek. mam jakies rysunki jutro ci moge wyslac:)
bula222
Post autor: bula222 » ndz lis 13, 2011 16:43
mało kto chce się podzielić szkicami więc coś zrobiłem sam...taki rysunek raczej poglądowy :p nie zawsze zachowałem łańcuch wymiarowy :jezor:
okucia pod gwint Ta-Technixa . uwagi mile widziane :chytry:
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
