duze spalanie aaz eco pompa
Marecki 1988
Post autor: Marecki 1988 » pn lis 07, 2011 20:54
Witam jestem nowy wiec proszę o wyrozumiałość jezeli wyrażę sie zbyt mało fachowo. Mam problem z moim dieselkiem aaz z eco pompą jego spalanie to 8.9 miasto 8l trasa może ktoś mi pomóc? dodam że wtryskiwacze wydają sie być sprawne
Lukas2z107
Post autor: Lukas2z107 » pn lis 07, 2011 21:11
siema rok temu terz to przerabiałem ...sprawdz termosta u mnie pomogło kup wahlera i po sprawie
Marecki 1988
Post autor: Marecki 1988 » pn lis 07, 2011 21:41
a mozna wiedzieć w jakich granicach powinien mieścić sie taki silnik?
Lukas2z107
Post autor: Lukas2z107 » pn lis 07, 2011 21:57
mój 1.9 td aaz 75 km , trasa 5.5 litra ,srednio 6,2 miasto nie mam pojecia
munior
Post autor: munior » pn lis 07, 2011 22:15
Tu masz osiągi AAZ ta :chytry: Zużycie paliwa:
Typ paliwa ON
Przy 90 km/h [l/100km] 4.7 (b.d.)
Przy 120 km/h [l/100km] 6.5 (b.d.)
W cyklu miejskim [l/100km] 7.6 (b.d.)
Średnie [l/100km] 6.3 (b.d.) Także 8 i wiecej litrów na krótkich odcinkach to normalka ,miałem AAZ ta to wiem :grin: co prawda w znacznie ciezszym audi 80 ale tu raczej wielkiej różnicy nie będzie .W całkowicie mechanicznym dozowaniu paliwa w pompie w AAZ -cie ,termostat ma raczej nikły wpływ na spalanie :chytry: już większe znaczenie ma prawidłowy kąt wtrysku i ustawienie dawki w pompie ...No chyba że temp.nie przekracza ci 50 stopni...
Ostatnio zmieniony pn lis 07, 2011 22:19 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pn lis 07, 2011 22:16
Mój też jara min 7 litra , to nie TDI że spalanie 5 L :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
munior
Post autor: munior » pn lis 07, 2011 22:21
Dj Darecki pisze:to nie TDI że spalanie 5 L
Nie ma tak dobrze :chytry: Przy 90 km/h [l/100km] 3,8 (b.d.)
Przy 120 km/h [l/100km] 5,2 (b.d.)
W cyklu miejskim [l/100km] 6,2 (b.d.)
Średnie [l/100km] 5,1 (5,4)
tdi też 5l w miescie nie spali ,przynajmniej mój zachipowany :grin: pali ok.6,5 l czyli mniej więcej tak jak w danych powyżej
Marecki 1988
Post autor: Marecki 1988 » pn lis 07, 2011 22:54
wskażnik podczas jazdy pokazuje prwidłową temp. tzn. wskazówka na środku w mk2, podczas postoju temp. trochę wzrasta ale też nie duzo, jeżdze na kołach 13'', przy 120km/h mam 3tys. obrotów, skrzynia ATH. przy takim spalaniu diesla określic mianem ekonomicznego silnika to duża przesada
karol8114
Re: duze spalanie aaz eco pompa
Post autor: karol8114 » pn lis 07, 2011 23:15
Jeździsz AAZ? śmigam 5 lat takim autkiem, w trasie na odcinku 660 km zszedłem 4,9 ON na 100 km, jazda 90km/h, do tego nocą, a na co dzień w mieście to i 8l połyka.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr lis 09, 2011 19:52
MI NA TRASIE WYCHODZI 4,8 PRZY DELIKATNEJ JEZDZIE 70-80 KM/H :smoke:
BO PRZY TEJ CENIE ON 5,45 :panna: KAZDY LITR NA WAGE ZLOTA :banghead:
Marecki 1988
Post autor: Marecki 1988 » śr lis 09, 2011 20:22
BO PRZY TEJ CENIE ON 5,45 :panna: KAZDY LITR NA WAGE ZLOTA :banghead:[/quote]
tym bardziej że ja pracuję takim samochodem a nie stać mnie na inny, a po drugie jaki inny samochód wytrzyma tyle wertepów co mk2? pod uwagę biorę również dostępność i cenę części zamiennych i część napraw umię zrobić sam. wpadł mi pewien pomysł do głowy, czy ktoś już kombinował nad temp. ON ? zimą spalanie zawsze wzrasta, podejrzewam że jednym z czynnikow jest temp. paliwa w tym okresie, a jezeliby podgrzać trochę to paliwo? Moze spalanie zmaleje odrobinę? czy ktoś już coś takiego przerabiał?
Lukas2z107
Post autor: Lukas2z107 » czw lis 10, 2011 09:21
:rotfl: dobre , najlepiej grzałke do baku wsadzic :banghead:
Marecki 1988
Post autor: Marecki 1988 » czw lis 10, 2011 13:18
nie myślalem o grzałce, mialem na myśli coś mniej skomplikowanego w podlączeniu, mianowicie przerobienie parownika od LPG na taki podgrzewacz na ON, czy ktoś może mi normalnie poradzić ? niż pan od grzałki
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 10, 2011 14:19
Marecki 1988, przecież masz podgrzewacz nad filtrem :chytry:
