Golf mk II swap na 1.9 TDI AFN
toffic
Post autor: toffic » wt lis 01, 2011 16:50
i poduszka z odpowiedniego silnika, więc dementuje: pasuje wszystko jak ulał, wózek może zostać z Golfa 2 :hmm:
franQlin
Silnik: BHE
Re: Golf mk II swap na 1.9 TDI AFN
Post autor: franQlin » wt lis 01, 2011 18:18
[quote="bugalon"]Pasuje wszystko ladnie, tylko łapa nie może być z mk3 AFN ani z mk2 1,3 tylko z mk2 z silników 1.6 lub 1.8.
A czemu nie może być z mk3 AFN? Przerzuciłem całe sanki z mk3 AFN to czemu łapa ma nie podejść??
Mk2 R32 DSG 4motion.
bugalon
Post autor: bugalon » wt lis 01, 2011 23:42
Jak zostawiasz wózek z golfa mk2 to nie możesz mieć oryginalnej łapy z golfa mk3 bo Ci nie siądzie ta łapa na to co masz przykręcone do wózka w mk2. Toffic ma racje. Niepotrzebnie przewalałeś cały wózek. Trzeba było tylko tylną łapę zmienić i wszystko by gralo.
Bugalon
franQlin
Silnik: BHE
Post autor: franQlin » wt lis 01, 2011 23:58
Musiałem przerzucić wózek, bo w moim oryginalnym nie było możliwości przełorzenia samej poduszki (podstawa poduszki jest przyspawana do sanek, i to tak jest ori w 1.3), a nie mam zamiaru szukać łapy która mi podejdzie, skoro miałem całe sanki. W 30 min., bez dodatkowych kosztów rozwiązałem swój problem przekładając sanki (które i tak miałem).
Wątek poduszek sannek itp. uważam za zamknięty.
Pzdr!
Patryk
Crayzol
Post autor: Crayzol » śr lis 02, 2011 10:43
Panowie mam pytanko :)
sorki że wtrącam się w temat ale jeżeli miałem wcześniej silnik 1,3 to zbiornik paliwa mogę mieć od golfa II 1.6 TD i do tego założyć pompkę paliwa od golfa III? czy muszę mieć bak i pompkę z golfa III? pozdro
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
bugalon
Post autor: bugalon » śr lis 02, 2011 11:38
a jaki silnik 1,3 miales (gaźnik czy wielopunkt) i przede wszystkim jaki silnik chcesz teraz wstawic?
Bugalon
toffic
Post autor: toffic » śr lis 02, 2011 15:43
Crayzol pisze:Panowie mam pytanko :)
Jeśli to ma byc do twojego Gofra, to jedź do Miejsca, bierz cały bak z G3 i po problemie
Crayzol
Post autor: Crayzol » śr lis 02, 2011 22:33
toffic, nie nie do mnie :) kolega wsadza AFN-a a ja w temacie diesli nie jestem więc wolałem zapytać :)
toffic
Post autor: toffic » czw lis 03, 2011 02:39
jak zwykłe TDi na pompie to zbiornik z jakiegokolwiek klekota z Golfa 2 i będzie git
krzychu143
Post autor: krzychu143 » wt lis 08, 2011 18:48
Dzięki panowie... Zadałem pytanie, a nawet żeście nie napisali, żebym się walił...
franQlin
Silnik: BHE
Post autor: franQlin » wt lis 08, 2011 23:45
Wywalasz zupełnie pompę elektryczną i nie wstawiasz żadnej mechanicznej (niewiem czy dobrze Cię zrozumiałem).
A tak trochę z innej beczki... Od czego wsadzić chłodnicę, bo właśnie przymierzam od AFN-a i ni kuta bez przeróbek tu nie wejdzie.
I jeszcze od czego podejdzie obudowa filtra powietrza, czy samemu bdzie trzeba coś rezać???
krzychu143
Post autor: krzychu143 » śr lis 09, 2011 22:31
Nie chodziło mi o to, ale mniejsza ;) Chłodnicę wsadzam od mk2 1,6 td (mówią, że wystarcza) i obudowę od filtra też :)
franQlin
Silnik: BHE
Post autor: franQlin » czw lis 10, 2011 01:30
Chodziło Ci o pompę wtryskową... no ja twoich wątpliości nie rozwieje.
Zmodyfikowałem nieco przód w swoim mk2, i chłodnica z AFN-a pasuje idealnie (wraz z dwoma wentylatorami).
arwam
Post autor: arwam » czw lis 10, 2011 22:18
franQlin pisze:Chodziło Ci o pompę wtryskową... no ja twoich wątpliości nie rozwieje.
możę podzielisz się jakimiś fotkami? bo ja stoję przed problemem jak upchnąć z przedu większe i IC chłodnicę oleju i skraplacz od klimatyzacji.
Wróć do „Speed”
