Rozrząd i pompa wody
PhoeniX
Auto: MK2 oraz MK4
Silnik: 2xRP
Post autor: PhoeniX » śr lis 09, 2011 08:53
Witam wszystkich znajacych sie na rzeczy. W ostatnich dniach spotkał mnie nieoczekiwany prezent. Z pompy wody zaczeło sie saczyć więc aby nie czekac za długo postanowiłem wymienic pompe i rozrząd. Oddałem auto do znajomego i ZONK. Auto to MK2 TD 70KM z 1988 roku. Pompa była oryginalna i niestety nie obeszło sie bez wymiany podstawy pompy bo sruby sie pourywały a podstawa aluminiowa sie rozleciała. Pasek rozrzadu Continental wraz z nowym napinaczem ale moje pytanie teraz jest nastepujace. Teraz słysze stukot w silniku i kolega powiedział ze to tak bedzie bo pasek rozrzadu jest nowy bez zadnych luzów i "szklanki" ( jak to okreslił) stukaja bo krzywki lepiej uderzają czy jakos tak. czy tak ma byc i czy ten stukot ustapi czy czeka mnie kolejna robota?
Z góry dziekuje za zainteresowanie tematem. Chciałem go troche odnowić przed VAG'iem w Nysie i jakos moje plany powoli sie sypia wydatki dodatkowe a i tak mam ograniczony budżet
PhoeniX
Boże jak umrę, nie pozwól mojej żonie sprzedać auta za cenę zakupu z umowy
MK2 by PhoeniX http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6250552
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 09, 2011 08:55
PhoeniX_DDZ, a ja zapytam czy kolega ma czujnik zegarowy i ustawil poczatek tloczenia (kat wtrysku)
PhoeniX
Auto: MK2 oraz MK4
Silnik: 2xRP
Post autor: PhoeniX » śr lis 09, 2011 09:46
Adamm zebym ja to wiedział. Pracował u nas w stacji kontroli pojazdów i naprawiali tam auta a teraz robi konkurencje dla swojego starego szefa. Nie potrafie Ci odpowiedziec na to pytanie. ale dorobił sobie cos zeby mu sie nie przestawiały wtryski jakis klin chyba
PhoeniX
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 09, 2011 11:20
PhoeniX_DDZ, haha nawet jak rozrzad na blokady poskladasz to kat wtrysku TRZEBA!! ustawic
a z tym stukaniem krzywek o niech sie czolo stuknie
PhoeniX
Auto: MK2 oraz MK4
Silnik: 2xRP
Post autor: PhoeniX » śr lis 09, 2011 12:02
Czyli znowu mu go oddac do poprawki czy jednak sobie go odpuścic i poszukac kogos lepszego i majacego większe pojęcie i dobry warsztat? Kurde musze dzisiaj zrobic jakies 60 km sluzbowo i sie zaczełem teraz dygać
PhoeniX
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 09, 2011 12:38
PhoeniX_DDZ, mozesz jechac ale trzeba wyregulowac
PhoeniX
Auto: MK2 oraz MK4
Silnik: 2xRP
Post autor: PhoeniX » śr lis 09, 2011 12:57
Dobra to wielkie dzieki za interwencje. Troche mnie za duzo to autko pociągneło po kieszonce w tym miesiącu a mam plany, chyba których nie dam rady do zlotu w Nysie wykonać :(
PhoeniX
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » śr lis 09, 2011 14:11
PhoeniX_DDZ, nie tylko kąt wtrysku trzeba ustawić, bo jeszcze trzeba zablokować wałek rozrządu, poluzować koło pasowe i ustawić względem wału korbowego (górnego martwego punktu, pierwszego cylindra).
Odpuść sobie tego mechanika. Jak nie ma pojęcia o dieslach, to niech sobie łapy w portki wsadzi, a nie próbuje metodami prób i błędów na cudzych silnika. Taka partanina przy rozrządzie, może się skończyć destrukcją silnika :popcorn:
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
PhoeniX
Auto: MK2 oraz MK4
Silnik: 2xRP
Post autor: PhoeniX » śr lis 09, 2011 15:17
Kurde juz sam nie wiem co o tym wszystkim myslec. Dzisiaj jeszcze zobacze co i jak. masakrycznie to wszystko sie prezentuje ciul wie o co chodzi ale zobacze jak się nic nie zmieni to i tak mu go oddam bo zapłaciłejm więc wymagam dobrego stanu. W sumie jakos teraz nie widzi mi się wywalac drugi raz pieniedzy na to samo. A robił różne rzeczy w zakładzie to myslałem że się zna
PhoeniX
adamwwy
Re: Rozrząd i pompa wody
Post autor: adamwwy » śr lis 09, 2011 16:38
Ja ustawiałem ww wszystkich swoich dieslach bez czujnika zegarowego, wszystko na znaki + wyprzedzenie wtrysku na pompie ok. 1mm i w każdym grało jak należy więc chyba mechanik się nie postarał... Ważne jest ustawienie wałka bo jeśli to jest źle ustawione to kombinowanie z wtryskiem nie nie da.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lis 09, 2011 17:21
Adamm pisze:czy kolega ma czujnik zegarowy i ustawil poczatek tloczenia (kat wtrysku)
Heh,lub czy w ogóle wie co to jest i z czym to się je :-)
PhoeniX_DDZ,rozrząd do poprawy i początek tłoczenia do skorygowania.
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » śr lis 09, 2011 23:14
A moze, to juz zawory w tloki uderzaja :chytry:
ObrazekObrazekObrazek
PhoeniX
Auto: MK2 oraz MK4
Silnik: 2xRP
Post autor: PhoeniX » czw lis 10, 2011 09:02
Szymon całkiem mozliwe ale te stuki sa po wymianie pompy i rozrzadu. Dzisiaj zadzwonie i sie zapytam czy mi poustawia wszystko bo mnie jednak troche to wkurza zobacze co tam bedzie a jak nie to jade gdzies do jakiegoś warsztatu zeby mi poustawiali i zobaczyli co i jak
PhoeniX
souler
Post autor: souler » czw lis 10, 2011 22:42
pewnie na mazak ustawial i kola z walka nie zrzucil. przestawiony o 1 zabek i stuka.
