Zapytanie- przewody paliwa ASZ
desperado_vw
Post autor: desperado_vw » śr lis 09, 2011 11:36
Witam wszystkich na forum,
Mam problem ze znalezieniem przewodów paliwa. Czy ktoś mógłby mi podać nr przewodów gumowych tych co idą od filtra paliwa. Znalazłem jedynie nr 1J0 130 295A, ale te przewody już mam (to są te co idą do filtra paliwa).
Mój silnik to 1.9 TDI PD 130KM - oznaczenie AVF (z Passata 2001).
Z góry dziękuję za odpowiedź
Kamel
VW Baron
VW Baron
Zapytanie ETKA - przewody paliwa
Post autor: Kamel » śr lis 09, 2011 13:26
desperado_vw zobacz screena..
Czy chodzi Ci o nr 10?
pioottr
Post autor: pioottr » śr lis 09, 2011 13:31
http://vagcats.info/base/vw/3/1744/226/2/6616" onclick="window.open(this.href);return false;
:bigok:
desperado_vw
Re: Zapytanie ETKA - przewody paliwa
Post autor: desperado_vw » śr lis 09, 2011 13:54
Tak, chodziło o nr 10.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam
desperado_vw
Post autor: desperado_vw » pt lis 11, 2011 18:28
Przewody paliwa, które podaliście mi powyżej są w kosmicznych cenach w ASO. Na rynku wtórnym ciężko jest je znaleźć. Mechanik twierdzi, że można śmiało zamontować zwykły przewód paliwowy "cięty z metra" za 9,50 zł/mb, który można zakupić w dowolnym sklepie z częściami.
Czy ktoś może w swoim TDI montował już zwykłe przewody paliwowe zamiast oryginalnych. Zastanawia mnie fakt, że oryginalne są ukształtowane w dość specyficzny sposób (posiadają "zakręty", "spadki", itp.)Temat jest dla mnie ważny, ponieważ moje stare przewody są już mocno popękane i wyglądają na "kruche). W każdej chwili mogą odmówić posłuszeństwa :-(
Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
OLY
Post autor: OLY » pt sty 16, 2015 18:37
cześć
mam podobny problem ,daj znać jak rozwiązałeś problem, czy przewody cięte się sprawdziły ?
dzięki i pozdrawiam
srubox
Post autor: srubox » sob sty 17, 2015 14:59
Mam w swoim golfie ASZ zamontowane przewody z metra cięte i praktycznie nie ma zadnej róznicy w wyglądzie i funkcjonalności.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sty 18, 2015 07:40
desperado_vw pisze:Czy ktoś może w swoim TDI montował już zwykłe przewody paliwowe zamiast oryginalnych. Zastanawia mnie fakt, że oryginalne są ukształtowane w dość specyficzny sposób (posiadają "zakręty", "spadki", itp.)
Tym się nie przejmuj. Montuj z metra cięte bo cię te z ASO zeżrą za samą ich cenę. Ja już nigdy niczego nie kupię z ASO bo jak usłyszałem, że przewód wysokiego ciśnienia z układu wspomagania kosztuje 930 zł to ich zapytałem czy ja jeżdżę kuźwa Bentley'em czy starym Golfem. Usterkę naprawiłem w warsztacie naprawy układów wysokociśnieniowych w maszynach przemysłowych za kwotę 80 złotych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
