[mk4] ARL - dziwne zachowanie wskaźników
Arkadiusz.gluchowicz
Wczoraj zostało wymienione servo hamulcowe. W tym zakresie widać znaczącą poprawę. Pojawił się za to inny problem. Mianowicie, co jakiś czas zapala się kontrolka rezerwy i od razu gaśnie. Raz mi się zdarzyło, że wskazówka od stanu paliwa, opuściła się diametralnie, zapaliła się rezerwa, po to, żeby od razu się podnieść, a kontrolka zgasła.
Prawdopodobnie jakiś głupi błąd się zapisał, może przez odłączenie aku, może przez coś innego. Pytanie jak sprawdzić to vag com 3.11? Który moduł, jak usunąć błędy, wszelkie potrzebne informacje.
Pozdrawiam,
Z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Z góry dzięki.
poniżej jest przewód do impulsatora w skrzyni biegów- mogliście go naruszyć lub uszkodzić impulsator - efektem jest właśnie wariowanie wskazówki od paliwa - nie drży czasem wskazówka od prędkości??Arkadiusz.gluchowicz pisze:Wczoraj zostało wymienione servo hamulcowe.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
a sprawdzałeś przewody od niego?
Witam. Sprawa wygląda tak. Wyjęliśmy tą kostkę co wchodzi do impulsatora. Okazało się, że jest bardzo zaśniedziała. Poprawiliśmy kable, lekko oczyściliśmy wtyczkę, wsadziliśmy. Było dobrze przez około 3 dni. Teraz wskazówka prędkościomierza zaczęła pływać. Chyba trzeba będzie impulsator i tą wtyczkę wymienić. Co myślicie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli jesteś pewien że kable są ok...to impulsator do wymiany
kable miałem w ręku i widać, że już ktoś kiedyś wymieniał, tak samo jak wtyczkę. Natomiast piny były mocno zaśniedziałe i się zastanawiam, czy jaka wilgoć się tam nie dostaje. Chyba będzie trzeba zakupić ten impulsator. Nie drogie to.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
