Procedura startowa w ABF?
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Pytałem o Honde bo może była doładowana i miała poważne kłopoty z trakcją, w takim przypadku jak opisałeś lepsza opona wystarczy, nie dosyć ze lepiej ruszysz to i lepiej zahamujesz. W VW działa tak samo jak w Hondzie, jak przednie i tylne koła zaczną się kręcić z różną prędkością procedura obcina moment obrotowy na silniku i zapobiega uślizgowi a co za tym idzie poprawia start. Można by też wykombinować przełącznik pod pedałem sprzęgła i ustawić na zadane max obroty silnika, wtedy możesz ruszyć z gazem w podłodze o ile się wstrzelisz we właściwe obroty i warunki drogowe.
Zdaj relacje jak coś zdziałasz bo coś czuje ze to tylko brandzlowanie się na forum.
olozwirskiW Hondzie troche inaczej to działa niż piszesz, w VW idzie też tak zrobić a do tego sterowanie boostem itp
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Hmm nie bardzo rozumiem: pytasz jak ma działać LC w Digim z ABFa?? Tak, jak w każdym innym aucie
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Re: Procedura startowa w ABF?
Tak o to pytam, co dokładnie się odkładnie będzie działo ze da się łatwiej wystartować.toffic pisze:Hmm nie bardzo rozumiem: pytasz jak ma działać LC w Digim z ABFa?? Tak, jak w każdym innym aucie
- qbejs
W N/A to jedynie można zrobić odcinkę na zadanych obrotach i tyle. Oczywiście mówię o aucie autora, jak się mylę też chętnie sie doedukuje choć ja sobie już z digifantem dałem spokój.
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- qbejs
No ja do tej pory z takim patentem spotkałem się przy okazji b. prostej kontroli trakcji.
- Rudy Hiszpan'
olozwirski, z tego co pisałeś, to mówiłeś bardziej o czymś, co działa jak kontrola trakcji. Mi chodzi o to, że na biegu 1. z wciśniętym sprzęgłem odcina obroty przy np. 4500rpm, a po puszczeniu sprzęgła auto po złapaniu trakcji lub od razu może się wkręcić na maksymalne obroty. To prostsze do wykonania. Czyli temat to brandzlowanie się na forum, bo w najbliższym czasie tego nie planuję, jak już napisałem parę razy.
[youtube][/youtube]
Przy rozszerzonym ABSie w Cuprach był EDS, który działał jak kontrola trakcji i przyhamowywał koło, które kręciło się za szybko, traciło trakcję, ale to nie jest procedura startowa niestety. Chodzi mi, jak wyżej, o odcięcie paliwa na sprzęgle + 1. bieg i zniknięciu ogranicznika po puszczeniu sprzęgła.qbejs pisze:No ja do tej pory z takim patentem spotkałem się przy okazji b. prostej kontroli trakcji.
[youtube][/youtube]
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Czujnik pod pedałem sprzęgła, obroty ustawione na stałe, plus włącznik/wyłącznik procedury, ewentualnie w wersji rozbudowanej jakiś regulator obrotów z jakich starujesz ze względu na zmienne warunki na drodze. Prościej się już nie da.
A czy to się da ogarnąć na twoim sterowniku to nie wiem, niech się bardziej zorientowani wypowiedzą.
MOże się myle ale po co w sterowniku? Można to zrobić na zewnętrznym układzie. Nie wiem jak ma ABF ale jeżeli zasilanie jest na każdy wtrysk jedno (a podejżewam że tak) to odcinałby ten układ zasilanie wtryskiwaczy, tylko musiałby szybko działać aby po odpuszczeniu obrotów wtrysk szybko dostawałby ponownie zasilanie.
Ja widze to tak: uklad podobny do shiftlighta z regulacja progu zapalania tylko zamiast lampki przekaźnik (teoretycznie bo pewno by sie nie sprawdził)
Dwa przyciski do uruchamiania urządzenia, jeden na konsoli drugi pod pedałem (działały by razem albo wcale) wciskasz trzyma ci obroty 3000 RPM bodajze i strzał ze sprzegła wtedy obr ida do końca i jazda a układ przestaje działać.
Dla większego fanu można by odcinac zapłon ale podejzewam wtedy efekty wizualne i dźwiękowe z wydechu
PS. czy ten ukłąd z redukcja momentu obrotowego który opisywaliście nie działa poprostu jak ASR?
