Gałka zmiany biegów
Gałka zmiany biegów
Witam co jest przyczyną ze po wciśnięciu wstecznego?a później jedynki trzeba ja ręcznie podnieść do góry?? Sprężyna jest cała!!Pozdrawiam
- marcinek84
Gałka zmiany biegów
A taki kołek nie wystaje co trzyma kulę na dole? Bo jak wystaje to się blokuje drążek. Jak mówisz że sprężyna cała to rozbierałeś cały drążek razem z ta kulką?
Pierwsza PNka na BLOSie?
Gałka zmiany biegów
Musisz zakupić zestaw naprawczy i problem minie.
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
Gałka zmiany biegów
Mam chyba ten sam problem bo zeby wrzucic 1 to musze podciagnąc drążek do góry.
Czy ten zestaw naprawczy bedzie pasował? http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-draz ... 35722.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam golf II 86r diesel
Gałka zmiany biegów
tak będzie pasował, miałem ten sam zestaw ale z innego źródła, koszt bardzo mały ale efekt trwały
Gałka zmiany biegów
I da sie to załozyc z wnetrza samochodu? czy trzeba na kanal jechac albo polezec pod autem?
Gałka zmiany biegów
Niestety kanał jest bardzo wskazany, bez kanału raczej nie da się tego zrobić, ja musiałem wydech poluzować i od spodu wyjmiesz są tam jak dobrze pamiętam 4 śrubki
Re: Gałka zmiany biegów
Witam do MK2 z silnikiem 1.3 też będzie pasować??karl44 pisze:Mam chyba ten sam problem bo zeby wrzucic 1 to musze podciagnąc drążek do góry.
