Napisz tutaj co go boli
krojc
Post
autor: krojc » ndz cze 25, 2006 20:26
Gdzie znajduje się czujnik od tej diody na konsoli która pokazuje że temperatura cieczy jest krytyczna? W czasie jazdy czasami zapala mi się ona albo gaśnie.
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » ndz cze 25, 2006 21:04
Od góry w króćcu od węży z płynem chłodzącym przykręconym do głowicy
bodzio_j
- Lord GTI
Post
autor: bodzio_j » ndz cze 25, 2006 21:14
Kontrolka może też sygnalizować za niski poziom płynu.Jeśli wskazówka pokazuje normalną temperaturę to zobacz do zbiorniczka wyrównawczego i ew. dolej płynu.Na korku powinieneś mieć wtyczkę, sprawdź ję też. Czujnik do wskaźnika jest czarny.
faceman
Post
autor: faceman » ndz cze 25, 2006 22:09
Podłączę się pod temat
Golf II 1,8 GT 90 KM silnikRP. Wskazówka temperatury po rozgrzaniu się silnika wskazuje w połowie między końcem czerwonego pola a 1 kreską. Temperatura silnika wydaje się być ok., wentylator załącza raczej normalnie. Kilka miesięcy temu miałem zdażenie że wskazówka po rozgrzaniu wychylała się na maxa a silnik się nie gotował. Po jakimś czasie przestała się tak zachowywać i teraz jest tak jak opisałem na początku. O co chodzi?
Ps. dzisiaj jechałem w upale i po 50km doszła do 1 kreski.
bodzio_j
- Lord GTI
Post
autor: bodzio_j » ndz cze 25, 2006 22:43
faceman, czujniki temperatury czasem przekłamują.Kupiłem nowy firmy HP i też pokazuje dość wysoką temperaturę.
faceman
Post
autor: faceman » pn cze 26, 2006 22:59
Przekłamanie przekłamaniem ale kogo bym nie wiózł to się dziwi. Większość z nich mówi że wskazówka po rozgrzaniu się silnika powinna "stać pionowo" (myślę o tych którzy mają Golfy)
bodzio_j
- Lord GTI
Post
autor: bodzio_j » pn cze 26, 2006 23:03
faceman, powinna. ALe to gdzie ona się ustawi zależy od oporności czujnika. Jeśli jest on kiepskiej jakości to "nie tzryma parametrów" i wskazówka może sobie być w dowolnym miejscu.
faceman
Post
autor: faceman » pn cze 26, 2006 23:12
Ile kosztuje taki czujnik i gdzie on się znajduje? Może poprostu go wymienić jeśli nie kosztuje dużo?
bodzio_j
- Lord GTI
Post
autor: bodzio_j » pn cze 26, 2006 23:51
Czujnik kosztuje od 20-50zł. Lepiej zapłacić więcej i kupić dobrej firmy.Odradzam firmę HP.
faceman
Post
autor: faceman » wt cze 27, 2006 15:33
nie są to kosmiczne pieniądze. Gdzie on się znajduje? Sam go wymienię.
bodzio_j
- Lord GTI
Post
autor: bodzio_j » wt cze 27, 2006 15:40
Czujnik znajduje się w króćcu wychodzącym z głowicy mniej więcej między 3 a 4 cylindrem.Kolor tak jak napisałem -czarny.Wpięta jest w niego wtyczka.Aby go wyjąć należy wyciągnąć zabezpieczenie z drytu-rodzaj zawleczki, następnie czujnik do góry, wyjąć orin, poskładać w odwrotnej kolejności. Ważne :operację przeprowadzić na zimnym silniku.Może sie wylać nieco płynu, ale niekoniecznie.Wpiąć wtyczkę i gotowe.
faceman
Post
autor: faceman » wt lip 04, 2006 06:47
U mnie wygląda to tak. U góry mam dwa czujniki pierwszy od głowicy niebieski następnie czerwony. Pod spodem czarny. Wymieniłem czarny i temp. wskazuje teraz dobrze. Zastanawia mnie od czego są pozostałe? Gdy wypiąłem wtyczkę od niebieskiego to spadły obroty. Na czerwonym brak reakcji.
bodzio_j
- Lord GTI
Post
autor: bodzio_j » wt lip 04, 2006 06:49
faceman, czarny jest od wskaźnika, niebieski podaje info. o temp. silnika do komputera i na tej podstawie ustalany jest skład mieszanki, co do czerwonego to nie wiem - nie spotkałem się jeszcze.
Padre80
Post
autor: Padre80 » wt lip 04, 2006 10:31
A tak wgóle to wskaźnik też może być walnięty.
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
