Zgrzyta 2 bieg
- KubaMek
- Sprzedam Opla
Zgrzyta 2 bieg
Witam w moim golfie mk4 1.6 SR AKL przy wrzucaniu 2 zgrzyta skrzynia.
Nowa tarcza w sprzęgle.
Co to może być? Synchronizator czy coś innego? Jakie koszty naprawy?
Zgrzyta 2 bieg
jak zgrzyta przy wrzuceniu tylko 2 to pewnie synchronizator do wymiany... koszt nie mały bo robocizny przy tym sporo...
- KubaMek
- Sprzedam Opla
Zgrzyta 2 bieg
Samą tarcze...
Jaki może być przybliżony koszt wymiany tego synchronizatora?
Ostatnio zmieniony śr lis 23, 2011 23:47 przez KubaMek, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Zgrzyta 2 bieg
Synchronizator II biegu możesz przerzucac tak że jak zmieniasz z 1 na 2 wrzucasz w miedzy czasie luz i 2 i wtedy nie zgrzyta.
Zmien olej na 75w90 pelen synetyk taki jak zaleca vw polecam olej magnati marelli -spelnia normy vw jako jeden z nielicznych olei i w kazdym vw jakim mialem po zmianie na ten olej nie cieklo to tez dużo pomorze.
Zgrzyta 2 bieg
również z ręką na sercu polecamgrandi pisze:olej magnati marelli -spelnia normy vw jako jeden z nielicznych olei i w kazdym vw jakim mialem po zmianie na ten olej nie cieklo
Zgrzyta 2 bieg
Zmien olej. Moj znajomy tez miał podobny problem z tym ze na zimnym silniku każdy bieg zgrzytał. Powodem był olej a właściwie coś olejopodobnego.
- KubaMek
- Sprzedam Opla
Zgrzyta 2 bieg
Tylko, że u mnie zgrzyta nawet przy rozgrzanym silniku...
Wymienię najpierw ten olej i zobaczymy czy pomoże...
Zgrzyta 2 bieg
wymień olej w skrzyni a nie w silnikuKubaMek pisze:Tylko, że u mnie zgrzyta nawet przy rozgrzanym silniku...
Re: Zgrzyta 2 bieg
Olej w skrzyni też zmienia swoją temperaturętovdi1 pisze:wymień olej w skrzyni a nie w silniku
Zgrzyta 2 bieg
Pewnie ten stary olej w skrzyni wygląda jak masło
Koszt nowego niewielki a zmiany na duzy +
Zgrzyta 2 bieg
Złote opiłki w oleju to jest wspomnienie po synchronizatorach. Pamiętaj, żeby lać klasę GL-4 nie GL-5.
Jeśli ciężko wchodzi jedynka i zgrzyta wsteczny to winne jest sprzęgło. Jeśli zgrzytnie tylko dwójka to pewnie synchronizator. Myślę że najlepiej oddać golfinę do mechanika - niech się przejedzie autem, powinien bez problemu rozpoznać, czy to jest usterka sprzęgła, skrzyni, czy może wybieraka.
Jeśli się okaże, że to skrzynia to najlepiej sprzedaj samochód - zawsze lepiej jest wziąć parę złotych, niż dokładać, a 1.6 w MK IV to niezłe zakażenie Gorszy od niego jest tylko 1.4.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
