Mam problem, co może być przyczyną, że po myciu auta na myjce wysokociśnieniowej, raz mam z jednej strony wodę w tym miejscu a raz z drugiej ? Czy jakiś odpływ jest zapchany ?
Wstawiam zdjęcie tego miejsca http://imageshack.us/photo/my-images/35 ... 10102.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; , jak odchyla się boczek do wymiany żarówki to po spojrzeniu w dół jest to miejsce w którym mam wodę.
Mam też pytanie, czy spotkał się ktoś z uszkodzeniem (Starciem) lakieru przez uszczelki które dotykają progów po zamknięciu drzwi ? U mnie pojawiły się starcia lakieru, przez to iż w tych miejscach znajduje się piasek który przywiera do uszczelki i przy zamykaniu obciera o karoserie. (Pytam z ciekawości, czy ktoś też tak ma). Wersja 3d.
Woda pod tylnymi lampami, uszczelka - uszkodzenia lakieru
Tez po myciu to zauwazylem u siebie tylko z prawej strony , na drugi dzien bylo sucho , moze cos przypchane a moze tak ma byc nie mam pojecia szczerze, moze ktos powie cos na ten temat jeszcze
Halabala a jak przejedziesz palcem w tamtym miejscu od strony boku auta (nie strony bagażnika) masz tam na narożnikach taki biały smar ? Dzisiaj wycierając tą wodę zauważyłem, że jest tam jakiś smar.
Przy okazji, czy dolna uszczelka drzwi nie wyciera Ci progu ?
smar moze nie , ale osad byl, podejrzewam jakis syf poprsotu trzeba wyczyscic , ja to zrobilem tak ze wyjalem reflektor , na 2 dzien jak juz bylo sucho to wyczyscilem tam co sie dalo , u mnie tam idzie tak jakby odplyw wody bo znajduje sie tam gumowa rurka po slupku tylnym wiec podejrzewam ze to przez to moze sciekac w te miejsce woda , a co do uszczelki nic nie ociera
