Jak wzmocnić sprzęgło domowymi sposobami?? FOTO PORADA :D
- cobreti
- Sprzedawca
- Auto: Skoda Octavia 2 FL
- Silnik: BLT
Hejka
Powiedzcie mi bo juz 3 dzien walczymy z mechanikiem i juz nie wiemy co moze byc nie tak
Dalem docisk do wzmocnienia do Otwocka. Docisk zrobiony wygladal tak:
No i niestety po zalozeniu nie ma wogole sprzegla. Nie wysprzegla i nie mozna wrzucic wogole biegu. Zmienilem wezyk na taki w oplocie do 400 atmosfer i nic nie pomoglo. Oddalem do Otwocka cale sprzeglo wraz z dwumasem i tarcza, niby w dwumasie powiekszone miejsca gdzie stykaja sie nity(3 szt) jest teraz luz pomiedzy kolem i dociskiem i ten sam objaw. Wogole nie wysprzegla. Co to moze byc za problem?
Seat Ibiza ASZ
Seat Ibiza ASZ
Skoda Octavia 2FL kombi powered by PowerTDI 365KM&664Nm
Wtryskiwacze, Turbiny, Sprzęgła i inne - http://powertdi.pl
REGENERACJA WTRYSKIWACZY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6915064
Może jest nie dokładnie odpowietrzone?? chociaż ja bym stawiał na skopany docisk lub za grubą tarczę, po prostu jest wszystko za wysokie i dlatego nie wysprzęgla...
temat proponuję podwiesić w dziale FAQ ale uaotr zrobił jednego byka przez co sprzęgło nie działa jeszcze tak jak powinno.gdyby to zrobił sprżęgo bedzie działać i lżej i mocniej się bedzie zaciskać. bo tak jak w przepisie jest siła zacisku będzie 1,2- 1,5raza większa niż by to wynikało z budowy sprzęgła. przy prawidłowo bedzie zacisk około 1,8raza mocniejszy bo też sporo siły zabierze tarcie pomiędzy obydwiema sprężynami
Re: Jak wzmocnić sprzęgło domowymi sposobami?? FOTO PORADA :
Możesz pokazać co dokładnie przyciąćSmokE88 pisze:hmm na początku też logicznie nie pomyślałem i zostawiłem całe ale i tak to sprawowało sie super... a teraz to dla pewności można przyciąć tak jak kolega wyżej 1cm wystarczy ale jak sie 1,5cm przytnie też nic sie nie stanie
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Mogę się domyślać że to w miejscu gdzie przychodzi łożysko ??:) pokażcie na jakiejś fotceFahoo pisze:chrzaniu, pewnie słoneczko
no dobra, wszystko cacy tylko, ze jak się dołoży to drugie słoneczko to automatycznie ta tarcza żeliwna wysuwa się do przodu i wystaje za obrys całego docisku i nie przykręci się tego do zamachu... jak to macie rozwiązane? coś cięte? szlifowane?
Noi druga kwestia to co z wyważeniem?? taki nie wyważony docisk jak dostanie te 7k rpm to może sporo szkód narobić....
No co tak cicho w temacie? piszcie co i jak bo mnie też potrzeba mocniejsze niż vr-a.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
i jak tam temat ścichł
moze odnowimy
ktos ma nowe info co, jak, gdzie ,z czego za ile?
moze odnowimy
Temat ucichł, bo kto ma to jeździ. Kto wie co i jak, to działa a reszta dalej szuka gotowego przepisu zamiast myśleć
toffic, "Ty myśliwy" co tu wymyślisz gdy nie ma skad wziać nitów ?Sprzęt do nitowania też trzeba mieć....to że 2 słoneczka sie wsadza to każdy wie......
