mk2 połos lub przegub wewnetrzny lub inne cudo HELP
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
Mam nielada problem, mam nadzieje ze ktos mi pomoze.
Od predkosci ok 40 km w gore na prawej stronie przedniej czuje drgania,tak jakby opona nie byla okragla i miala przytarcie (zmienilem kolo i bylo to samo), przy wiekszych predkosciach wibracje i halas troszke ustaja ale to moze tym ze sa zagluszane jazda po super rownych polskich drogach, puszcze na luz i jak auto wychamowuje to zaczyna to slychac coraz glosniej az przy wlasnie ok 40km jest najglosniej, łozysko w przodzie wymienione miesiac niecaly temu, po wymianie łozyska zadnej roznicy, przegub zewnetrzny tez wymienilem bo myslalem ze to on, teraz zostal przegub wewnetrzny no i połoska, z ta połoska to jest tak ze w zime wyskoczyl mi na droge kraweznik a ze mam autko niskie to narobil troche szkod, urwala sie łapa ta blizej kabiny od silnika i silnik spadl na poloske , urwana czesc lapy troszke wyzłobila polos na glebokosc nie wieksza niz 1mm( musialem przejechac z tym silnikiem wiszacym 30 km do domu) ponadto zauwazylem ze gdy chcialem posłuchac co mi w kole halasuje i podnioslem prawy przod na lewarku wrzucilem bieg to widac ze poloska ma bicie ok 2-3 mm i nie jest w osi. Pomozcie Koledzy bo mnie szlag trafia, lozysk okazalo sie ze nie musialem wymieniac i to samo bylo z przegubem , wydalem w cholere kasy a nic to nie dało.Juz nic innego nie moze byc bo wszystko wymienione :)HELP
HaiFisch
- Auto: VW JETTA mk2
guti napisał ...
wg mnie to już sobie odpowiedziałeś na to pytanie, półoś do wymainy jak nic, tam nie ma prawa być żadnego bicia
[url=http://www.tkk.org.pl]TUNING KLUB KRAKÓW[/url]
To było co prawda w FORDZIE ESCORCIE ale efekt był identyczny. Zrób to jak najszybciej bo ci rozwali skrzynię na cacy. Ja swoją nosiłem do specjalistycznego zakładu do proatowania jeżdziłem potem na niej jeszcze 1.5 roku i było ok. Ztego co wiem to gość który kupił FORDA dalej jeżdzi i jest ok.
[ Dodano: Sro Maj 03, 2006 11:47 ]
Nosiłem do prostowania, żle napisałem
- stachmiesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
