Montaż tempomatu 1.8 ADZ
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz paź 16, 2011 21:56
Witam, wylicytowałem niedawno tempomat z B4, i mam prośbę o jakąś instrukcję montażu czy coś.. Znalazłem na tej ruskiej stronie schemat - dla elektronika jest on średnio-czytelny ale jakoś dam radę. O wiele bardziej podchodzą mi schematy z książki "sam naprawiam..." ale mam okrojoną wersję bez schematów dodatkowych. Czy ktoś jest w stanie pomóc? O fotoporadę nie śmiem prosić :jezor:
MK3 ADZ->AGU
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt paź 18, 2011 17:33
ssarna1, kolega shibbyOP montował to u siebie zobacz w jego temacie w projektach ;) ma sporo zdjęć z montażu :D
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt paź 21, 2011 18:50
Wielkie dzięki :grin: Paczka dzisiaj doszła, okazało się że blaszki mocujące pompkę, gruszkę i sterownik są inne więc trza będzie poszukać :jezor: no i jeszcze znaleźć manetkę nie będzie łatwo :grrr:
MK3 ADZ->AGU
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt paź 21, 2011 19:24
ssarna1 pisze:okazało się że blaszki mocujące pompkę
da się na tym zamontować :P sam tak mam :D
ssarna1 pisze:gruszkę
to można łatwo dorobić
ssarna1 pisze:i sterownik
a tu nie wiem jak wygląda w b4 montaż :D
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt paź 21, 2011 19:46
sterownik w B4 jest pod popielniczką :grin: blaszkę do gruszki trzeba będzie dorobić właśnie, a jak mówisz że nie ma z pompką problemu to git :bigok: brakuje jeszcze pedału z otworkiem(zawsze mozna wywiercić), kulki która w ten pedał wchodzi(ciekawe ile w ASO..) i manetki :jezor: No i zostają z instalacji 4 pojedyncze wtyczki które trzeba wpiąć gdzieś w skrzynkę bezpieczników (podobno): masa, sygnał stopu, "motronic engine control module" i "back up light switch" jak wynika ze schematu..
MK3 ADZ->AGU
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob paź 22, 2011 00:52
ssarna1 pisze: a jak mówisz że nie ma z pompką problemu to git
lekka rzeźba i pasuje :P
ssarna1 pisze:brakuje jeszcze pedału z otworkiem(zawsze mozna wywiercić
u mnie 97 rok był ori taki :D
ssarna1 pisze:4 pojedyncze wtyczki
masa, zasilanie, sygnał prędkości i wtyczka do świateł stopu
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob paź 22, 2011 12:30
Ok już rozkminiłem schemat coś mi się porąbało wcześniej :bigok:
jak będę w aucie to sprawdzę czy ten pedał jest ok, oby tak.
Mógłbyś powiedzieć, w które miejsca w skrzynce bezpieczników się wpiąć? w ogóle widzę tylko 4 pojedyncze gniazda ale w opisie pełnią one inne funkcje..
MK3 ADZ->AGU
ssarna1
Re: Montaż tempomatu 1.8 ADZ
Post autor: ssarna1 » pn lis 14, 2011 15:38
Więc jestem w trakcie montażu. Na szczęście pedał mam już z kulką:-) o mocowanie sterownika też nie muszę się martwić- ori alarm jest na tej samej blaszce z drugiej strony mocowany. Blachę wspornikową gruszki kupiłem w aso za 33pln więc nie ma tragedii. Niestety muszę jeszcze zamówić dźwignie z gruszki do pedału bo w b4 jest krótsza mam nadzieję ze nie będzie kosztować niewiadomo ile
O dalszych postępach będę informował, jakby ktoś chciał jakieś zdjęcie to mogę zrobić jak nie ma w temacie kolegi shibbyop
Wysłano z GT-i9100 przez Tapatalk
Edit: problemów ciąg dalszy.
Rozkminiałem podłączenie do skrzynki bezpiecznikowej, i mam problem z podpięciem 2 kabelków - sygnałem prędkości i sygnałem światła stop. Pierwszy problem wygląda tak, że mam wpiąć się tu:
Czyli krótko mówiąc nie mam gdzie. Wie ktoś może dlaczego aż tyle urządzeń wymaga sygnału prędkości? i jakie to urządzenia? (wiem o radiu i ecu, licznik ma sygnał z gniazda U2 w skrzynce więc powinno zostać jedno miejsce wolne..)
kolejny problem dotyczy świateł stopu - na schemacie widnieje kostka W, wtyk 4. Z tym, że ja w instalacji s paska mam już pojedynczą wtyczkę na tym kablu, czy to znaczy że mam wyciągnąć z niej wsuwkę i włożyć do gniazda W?
MK3 ADZ->AGU
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt lis 15, 2011 17:46
ssarna1 pisze:Czyli krótko mówiąc nie mam gdzie. Wie ktoś może dlaczego aż tyle urządzeń wymaga sygnału prędkości? i jakie to urządzenia? (wiem o radiu i ecu, licznik ma sygnał z gniazda U2 w skrzynce więc powinno zostać jedno miejsce wolne..)
sygnał wychodzi z licznika i wpinany jest w ten mostek. Korzystają z tego: climatronik, radio, ecu i coś pewnie się jeszcze znajdzie ;)
najprościej dolutuj się do któregoś kabla albo dołóż kolejny mostek
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt lis 15, 2011 19:50
Sygnal wychodzi z impulsatora w skrzyni- to on daje impulsy a nie licznik :D on idzie do tego mostka niebieskiego, z mostka do skrzynki gniazdo W i wychodzi gniazdem U2 pin 2 do licznika. Przynajmniej tak jest u mnie i na schemacie :jezor: ja nic lutowac nie bede, jak ma byc zrobione to porzadnie. Puki co wypne radio bo i tak nie ma tej funkcji a potem sie ten mostek zalatwi... Nie wiesz moze gdzie mozna takie kupic oprocz szrotow i aso?
A co do tego kabelka do swiatla stopu dobrze kombinuje?
MK3 ADZ->AGU
michalqqr
Post autor: michalqqr » śr lis 16, 2011 01:10
ssarna1 pisze:Sygnal wychodzi z impulsatora w skrzyni- to on daje impulsy a nie licznik
sygnał z impulsatora wchodzi do licznika i dopiero z licznika wychodzi na dalsze elementy ;)
ssarna1 pisze:Nie wiesz moze gdzie mozna takie kupic oprocz szrotow i aso?
z nowym będzie problem
ssarna1 pisze:A co do tego kabelka do swiatla stopu dobrze kombinuje?
nie bardzo zrozumiałem to zze stopem w poprzednim poście ;)
ssarna1
Re: Re: Montaż tempomatu 1.8 ADZ
Post autor: ssarna1 » śr lis 16, 2011 09:45
michalqqr pisze:
Aaa no na to nie wpadlem :pub:
czyli poszukam na szrotach jak bede mial okazje.
Z tym kabelkiem chodzi o to, ze w wiazce tempomatu mam pojedynczy kabelek zakonczony wtyczka. A wg schematu kabelek nalezy wpiac do gniazda W ktore ma z 8 pinow czy jakos tak. I nie wiem, czy powinienem wypiac ta metalowa wsuwke z tej pojedynczej wtyczki i wlozyc ta wsuwke do wtyczki W czy zrobic to w jakis inny sposob?
Prosciej nie potrafie wytlumaczyc, jak cos to moge porobic zdjecia jak wroce z uczelni :D
MK3 ADZ->AGU
michalqqr
Post autor: michalqqr » śr lis 16, 2011 11:01
ssarna1, z tego co pamiętam to w wiązce wychodzi wtyk, i w tempomacie też :D ja rozwiązałem ten problem że dolutowałem kawałek kabla z gniazdem ori i nie mam problemu :P
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » śr lis 16, 2011 11:20
U mnie wtyczki z sygnałem prędkości znajdują sie na samej górze skrzynki bezpieczników (niebieskie małe wtyczki )
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
