Rozrusznik
tomik109
Rozrusznik
Post autor: tomik109 » pn lis 14, 2011 16:00
Witam mam dziwny problem z rozrusznikiem vw golf 3 1.9 tdi czasem jak przekręcam kluczyk w ogule nie kręci kontrolki normalnie swiecą próbuje ponownie i jest ok z rana tez opornie kręci jakby akumulator był słaby ale aku mam ok rozrusznik sie zmęczył czy co?
stonefree
Rozrusznik
Post autor: stonefree » pn lis 14, 2011 17:17
Sprawdź, czy w takiej sytuacji przychodzi na cienki kabelek przychodzi napiecie ze stacyjki, bo może być to walnięta kostka stacyjki.
tomik109
Rozrusznik
Post autor: tomik109 » pn lis 14, 2011 17:27
Przekreciłem stacyjke i odpalil normalnie zgasilem silnik i spróbowałem ponownie i znowu przekrecilem kluczyk i cisza trzymalem z sekunde moze dwie i zaczal krecic rozrusznik
Rootsman
Rozrusznik
Post autor: Rootsman » pn lis 14, 2011 19:43
Może szczotki są już wytarte? Ja miałem podobnie, tylko że w ogóle nie kręcił, nic się nie działo.
Po wymianie szczotek jak ręką odjął ;)
karol2010
Rozrusznik
Post autor: karol2010 » pn lis 14, 2011 22:33
wymiana samych szczotek jest mało oplacalna najlepiej zestaw naprawczy tuleje + szczotki i spokoj na pare lat (ok 20zl)
a i przy szczotkach jest charakterystyczne "cyk" zamiast obrotu rozrusznika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Rozrusznik
Post autor: xlsss » ndz lis 20, 2011 19:07
Miałem ten sam problem. Szczotki do regeneracji :bigok:
karol2010
Re: Rozrusznik
Post autor: karol2010 » ndz lis 20, 2011 19:10
karol2010 pisze:wymiana samych szczotek jest mało oplacalna najlepiej zestaw naprawczy tuleje + szczotki i spokoj na pare lat (ok 20zl)
Tak jak napisalem wczesniej.
