jak zabezpieczacie swoje alu przed kradzieżą ???
Artur
Post autor: Artur » wt paź 05, 2004 09:17
Heja
Dzisiaj odbieram felgę która mi gość naprawił za 180 pln :( szlak by to wziął !!!!!!!
Nie chciałbym żeby mi zaraz je odkręcili pod blokiem
Co byście polecili do zabezpieczenia alufelg przed kradzieża auta wolno stojącego
- parking - to nie wchodzi w gre - po prostu nie ma wolnych miejsc
- zabezpieczające nakrętki -- warto oto kupić ? ceny wahająsięod 140 do 40
pln za komplet skąd taki rozrzut ??
może jakieśszczególnie byście polecili ??
- inne ???? jakie ??
z góry dzięki
Artur
Arczi
Groszek
Post autor: Groszek » wt paź 05, 2004 10:19
Jest pełno zabezpieczeń śrubowych ceny ok od 50-100,-
Zjar
Post autor: Zjar » wt paź 05, 2004 10:34
Tylko nie zostawiaj w samochodzie tego zabezpieczenia!!!!!!!!!! Bo sporo osób robi ten błąd i zostawia zabezpieczenie w bagażniku lub w schowku!!!
Groszek
Post autor: Groszek » wt paź 05, 2004 12:05
Zjar pisze:Tylko nie zostawiaj w samochodzie tego zabezpieczenia!!!!!!!!!! Bo sporo osób robi ten błąd i zostawia zabezpieczenie w bagażniku lub w schowku!!!
Masz racje ale ja bym to schował gdzieś np. pod kanapą po to że jak laczka bym złapał a tej nasadki bym nie zabrał z domu to co by się działo ... :satan:
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » wt paź 05, 2004 15:28
stary sposób.......... auto na blaszakach albo na cegłach :)
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
Zjar
Post autor: Zjar » wt paź 05, 2004 16:00
jest na to zabezpieczenie dobry sposób rzeby nie zostawiać w samochodzie, trzeba przymocować do kluczy od domu lub od samochodu.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt paź 05, 2004 17:47
niema skutecznego zabezpieczenia, wszystko to utrudniacze pracy złodziei.
Jak sobie dasz śróby zabezpieczające np 2 różne rodzaje i 2 różne końcówki to juz bedzie wieksze utrudnienie, choć tacy to ze wszystkimi mozliwymi koncówkami pewnie chodzą.
Zapinałwszystkie koła łancuchem do supa albo linką jak od roweru :bigok:
Mk3 GTI 16V ABF
Groszek
Post autor: Groszek » wt paź 05, 2004 19:23
Zjar pisze:jest na to zabezpieczenie dobry sposób rzeby nie zostawiać w samochodzie, trzeba przymocować do kluczy od domu lub od samochodu.
Tak to będzie ładny wisiorek :grin:
Młody_85
Post autor: Młody_85 » wt paź 05, 2004 19:52
Albo można by było jakoś po swojemu przerobić to zabezpieczenie. Mój kumpel zrobił tak zaspawując bardziej sróbe i przerobił wkładke do klucza żeby pasowała. Dzięki takiemu zabezpieczeniu złodziej ma sporo roboty.
sutores
Post autor: sutores » wt paź 05, 2004 20:08
mozesz rownie dobrze odkręcic koła i zabrac do domu ale trzeba zaś pomyślec o odpowiednim zabezpieczeniu drzwi i okien;)
sutores
Post autor: sutores » wt paź 05, 2004 20:09
w domu oczywiscie;)
Zilly
Post autor: Zilly » wt paź 05, 2004 20:12
zrób sobie sam śruby i klucz do nich, kumpel tak zrobił w jednej coś dospawał w innej nawiercił i jak narazie nie ma bata na jego felgi. Jak kupisz śrubę i klucz na giełdzie to każdy złodziej też to kupi
dino84
Post autor: dino84 » wt paź 05, 2004 21:17
Kiedys moj ojciec wlasnorecznie dorobil sruby. Oczywiscie byly nietypowe.
Najlepiej jak sam zrobisz jakies sruby. Do takich z gieldy czy ze sklepu zlodzieje napewno maja klucze.
Groszek
Post autor: Groszek » wt paź 05, 2004 21:55
Panowie na złodzieja nie ma rady podejdzie raz zobaczy co w trawie piszczy przyjdzie następnym razem, a jak nie to rozk..wi szyby i porysze lakier.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 196 gości
