Witam. Od jakiegos czasu borykam sie z niedogrzewajacym sie silnikiem, czujnik wymieniony na nowy i teraz pora na termostat.
Czy jest ktos w stanie opisac taka wymiane i gdzie sie temostat znajduje i czy to w miare proste.Jest to Bora 2.0 APK prosze o pomoc.
Wymiana termostatu
- KamilP
- DieseL PoweR
Wymiana termostatu
Tutaj masz schemat
Tylko uważaj bo ten króciec wodny łatwo w środku złamać takie łapki podtrzymujące termostat, więc teoretycznie przed wyjęciem króćca przekręć o 90 stopni w prawo lub w lewo. Te łapki podtrzymują termostat żeby wyszedł razem z króćcem ale termostat często jest zapieczony w bloku silnika. Co prawda u brata w Golfie jakoś ciężko było przekręcić bo obudowa pompy albo alternatora przeszzkadzała.. Nie wiem już. Ale nawet jak to złamiesz to nic się nie statnie, po prostu będziesz musiał uważać przy wkładaniu żeby równo wszedł. Tutaj w temacie masz co nieco na ten temat, co prawda to do silnika ASV ale Ty pewnie będziesz miał podobnie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=28" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony wt lis 15, 2011 14:59 przez KamilP, łącznie zmieniany 1 raz.
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Wymiana termostatu
http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... ja-wymiany" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=293251" onclick="window.open(this.href);return false; Tutaj masz TDI ale powinno być podobnie
Zapoznaj się z tym i zapewne nie będzie problemu z wymianą.
P.S Po odkręceniu dwóch śrub mocujących króciec do bloku przekręć o 90* w lewo ten króciec i dopiero wyciągnij go z bloku (abyś nie urwał zaczepów termostatu w króćcu).
Wymiana termostatu
dzieki wielkie, w piatek zaczynam dzialac, mam nadzieje ze wszystko pojdzie ok.
EDIT:
Po banalnej wymianie wszystko wrocilo do normym. Dziekuje za pomoc.
EDIT:
