Objawy popsutego monowtrysku. Golf III 1.6.
Koledzy..jakie mogą być objawy zepsutego monowtrysku..Golf III 1.6 ABU.
- Paweł Marek
arki, monowtrysk to układ zapewniający dostarczenie paliwa do silnika, jego podstawowa część to wtryskiwacz który sterowany jest przez sterownik silnika. Ale ma też kilka innych elementów, zależnie co się zepsuje silnik może nie zapalić albo pracować niewłaściwie. Pytanie jest tak ogólne że właściwie niema sensu bo konkretniej nie da się odpowiedzieć. Jeśli masz jakąś usterkę to ją opisz. Bo to tak jakbyś poszedł do doktora i zapytał go jakie są objawy zapalenia płuc, zamiast od razu mu powiedzieć co ci dolega.
no wiec...mój golfik posiada LPg. gdy rano go odpalę na benzynie przez jakaś minute pracuje normalnie, a później zaczyna pracować tak jakby się zalewał lub nie chodził na wszystkich garach, zaczyna kopcić na czarno, czuć nie przepalona benzyne w spalinach...gdy go przelacze na lpg to normalnie pracuje ale potrafi zgasnac..ma potworne spalanie benzyny, gdy jadę na lpg i wcisnę sprzęgło potrafi przygasać...lub jadąc np na 1 na wolnych obrotach to tez przygasa. Sonda wymieniona, pompa paliwa wymieniona, kable WN, kopułka wymieniona błędów nie ma bo badali go vagiem...dodam ze gdy nie mialem wogole benzyny i jeździłem na lpg to problemu z przygasaniem nie miał, dopiero gdy zatankuje PB to zaczyna tak jakby pracować na 2 paliwach, zreszta zauwazylem ze jeżdżąc na lpg spala również PB...
- Paweł Marek
no to być szwankuje układ odcinający zasilanie wtryskiwacza benzyny w czasie jazdy na LPG, i lecisz na obu paliwach, albo strzeliła membrana w regulatorze ciśnienia benzyny, albo pękła podstawa pod wtryskiem. Proponuję mimo że niema błędów w komputerze to wykonaj reset sterownika silnika - opis na forum - i napisz o efektach, w dalszej kolejności kontrola podstawki pod zespołem wtryskowym może tamtędy lecieć lewe powietrze, i sprawdzenie kolektora wydechowego czy niema dziury przed sondą co zakłóca jej działanie
czyli mam rozebrać cały monowtrysk łącznie z mixerem i dobrać się podstawy i membrany?
- Paweł Marek
membrana jest u góry we wtrysku ale nie wiem ja się do niej dobrać, podstawa jest pod całym zespołem wtryskowym żeby wymieni,ć trzeba zdjąć go opisy znajdziesz na forum, ale najpiew jakaś diagnoza - spróbuj tego resetu
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Megrane mozna kupić , wymieniałem , u znajomego było podobnie .Jesli dobrze pamietam polecial czujnik zasynago powietrza?
Lepiej zmienić monowtrysk
a tak wogóle to jakie numery ma monowtrysk do 1.6 ABU? i jak ta membrana wygląda i jak ją dokładnie wymienić? ??
Re: Objawy popsutego monowtrysku. Golf III 1.6.
Tak jak pisze Paweł Marek najpierw sprawdź czy pomoże reset kompa. Jeśli problem na pewien czas zniknie to znaczy, że prawdopodobnie dotyczy emulacji sondy lambda przez sterownik od gazu. Pisałeś, że silnik odpala normalnie a po minucie zaczynają się problemy. Przez tą pierwszą minutę sonda nie jest jeszcze nagrzana i komputer podstawia domyślne napięcie sondy 0,45V. Następnie sonda się nagrzewa i ECU ustalając dawkę bierze jej sygnał oraz wyuczone wcześniej parametry i niestety również błędy. Właśnie te błędy ECU łapie podczas pracy na gazie, w szczególności gdy jest ustawiona emulacja na masę. Co do dużego spalania benzyny podczas jazdy na gazie: czarne spaliny i zalewanie silnika świadczą o tym, że ilości benzyny, które dostaje są ogromne. U mnie dopóki nie zmieniłem emulacji na odłączoną też ciągnął dużo benzyny podczas rozruchu zimnego silnika. Jeśli masz przypuszczenia, że dostaje dwa paliwa na raz to po prostu jedno odłącz. Podczas pracy na gazie możesz wyjąć bezpiecznik od pompy paliwa, z kolei jak silnik będzie pracować na benzynie to np odłącz kable zasilające elektrozawory od gazu.
zmiana emulacji na odłączona? tzn odłączyc całkowicie sonde poprzez wyjecie wtyczki? a po rozgrzaniu silnika ja podlaczyc czy wogole jeździć bez sondy?
- Paweł Marek
do dalszych porad musisz podać jaką masz generację instalacji gazowej i najlepiej markę komputerka do LPG jeśli jest i ew. przełącznika w kabinie
instalacja II generacji ale ja zalozylem sobie pokretło do regulacji bo tez mial potezne spalanie gazu...ogolnie instalacja to Voila czy jakos tak
