Uszkodzone koło dwumasowe i pompowtryski
Dwa dni temu byłem golfikiem na komputerze wykazało mi że koło dwumasowe jest uszkodzone i wtryski źle ustawione, mają dosyć spore dochyły od 1.2 do 1.8, a mechanik mowił ze optymalnie jest ok 0.5 .
i tu nasuwa się moje pytanie czy ten dwumas ma wpływ na wtryski a raczej na ich rezregulowanie.
ile mniej wiecej może kosztować wymiana wtrysków oraz dwumasu ...
szperając po internecie znalazłem wtryski (nowe) po 1580 za sztukę.
- PIOTREK 86
- Grupa Tomaszowska
podjedz moze do innego mechanika...kurcze specem nie jestem ale komputer to chyba nie pokarze ze dwu mas siadł...raczej jakis czujnik,wtryski jak i pompki bo nie wiem o jakim silniku piszesz są przykręcane śrubkami by zapobiec ich przemieszczaniu...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477830
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Uszkodzone koło dwumasowe i pompowtryski
czasami uszkodzone pompowtryski powodują dziwne wibracje podobne do uszkodzonego sprzęgła dwumasowego,mis3unio pisze:Dwa dni temu byłem golfikiem na komputerze wykazało mi że koło dwumasowe jest uszkodzone i wtryski źle ustawione, mają dosyć spore dochyły od 1.2 do 1.8, a mechanik mowił ze optymalnie jest ok 0.5 .
miałem taki przypadek w sharanie, bloki danych pokazywały uszkodzenie pompowtrysku a silnikiem telepało jak z uszdzkodzonym dwumasem, wymiana pompowtrysku pomogła,
- Lukasz_mk2
w audi miałem podobnie, po podłączeniu VAG'a okazało się że dwa wewnętrzne wtryskiwacze (2 i 3) mają wartości pod 2. Załamałem ręce bo wiadomo jakie koszta się szykują. Jeden z kolegów z forum audi polecił zalać środek do czyszczenia wtryskiwaczy (ja zalałem "STP środek do czyszczenia wtryskiwaczy) i po przejechaniu parudziesięciu kilometrów przestało rzucać silnikiem na "luzie". A wartości na wtryskach zeszły do 0,4-0.5
Niestety, ale na stacjach paliwo mamy jakie mamy
Jak bys był chętny na taki środek to kup go na orlenie bo kosztuje tam ok. 15zł, ja kupiłem na Statoil'u i zapłaciłem 32zł
najlepsze w tym jest to, że stacje te są w tym samym miejscu tylko po przeciwnych stronach ulicy
Na opakowaniu piszą żeby wlewać całą butelkę na 40-50l ropy, ja posłuchałem kolegi i wlałem na 25l i jest git
Jest to silnik ATD 1.9 TDi 101KM ... byłem dzisiaj w serwisie i sztuka kosztuje u nich 1800 szt. + 1000 robocizna za wtryski
. okazało się że do wymiany jest także dwu mas gdyż przy wysprzęglau pojawia się dziwny odgłos
... ale z serwisem się jeszcze wstrzymam spróbuje tak jak mówił "Lukasz" dodać środek do czyszczenia wtrysków ... dodatkowo ktoś mi powiedział że jeszcze jest taki sposób aby zalać na pół zbiornik 1l oleju syntetycznego i przegonić auto ... czy to by się sprawdziło ??
co do wtryskow to moze http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=332478" onclick="window.open(this.href);return false;
- Lukasz_mk2
to jak będziesz kupował ten środek to kup go w niebieskiej butelce a nie w czarnej podobno ten w niebieskiej jest dużo lepszy
coś takiego:
http://allegro.pl/stp-formula-do-diesla ... 71716.html
jest też podobny z anty-żelem, ale podobne ten jest najlepszy, w aukcji nic nie pisze o wtryskiwaczach ale na butelce pisze
coś takiego:
Witam Panowie. Podczepię się pod temat. U mnie na 100% pada już dwumasa. Nie chce kupować nowego kompletu. Mam nadzieje kupić używaną dwumasę ze sprzęgłem. Teraz moje pytanie. Co dokładnie powinien mieć taki używany komplet? Oglądając aukcje allegro widziałem, że nowe komplety części składają się z kilku elementów. W używanych można kupić samą dwumasę, albo dwumasę i sprzęgło. Czy potrzebuję coś jeszcze? Proszę o pomoc!
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaki masz silnik ...oznaczenie/moc.. Śruby będziesz miał od starej dwumasy, łożysko wyciskowe lepiej kupić nowe- teraz jeśli masz skrzynie 6b to wysprzęglik jest zintegrowany z łożyskiem. I to wszystko.igorw15 pisze:Witam Panowie
Do skrzyni 5mis3unio pisze:Jest to silnik ATD 1.9 TDi 101KM ... byłem dzisiaj w serwisie i sztuka kosztuje u nich 1800 szt.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
1.9 tdi 110km.
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 72446.html" onclick="window.open(this.href);return false; - rozumiem więc,że taki zestaw nie będzie wystarczający?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Tu masz całe skręcone sprzęgło z dwumasą - przekładasz swoje śruby i gotowe, od biedy stare łożysko wyciskowe które masz obecnie i to wszystko.igorw15 pisze:1.9 tdi 110km.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- Lukasz_mk2
mis3unio i jak tam zalałeś już tego STP?? Pomogło coś?? (weź pod uwagę, że od razu się nie poprawi tylko po parudziesięciu km, nawet ze 150km można liczyć)
Niestety nie miałem czasu na zakup ale jutro na 100 % jutro zastosuje ten środek.
