CLIMATONIC VW GOLF III - brak nawiewu na nogi
Mam problem z nawiewem na nogi w VW Golfie III - wersja z Climatroniciem, w momencie kiedy włączam nawiew na nogi słychać pod deską że klapy się przestawiają, jednak z nawiewów czuć bardzo delikatny ruch powietrza.
Podłączałem się do auta VAG-iem, robiłem test CLMATRONICA i nie wykazuje żadnych błędów.
Czy w Climatronicu VW jest możliwość kalibracji?? Jesli tak, proszę o podpowiedź jak to zrobić??
- proinstalnet
sprawdz filtr kabinowy. mozliwe tez ze padł zawor podcisnienia. Moze byc tez ze klapka do konca sie nie otwiera z powodu za malego podcisnienia lub syfu
Gdzie dokładnie znajduje się ten zawór, oraz gdzie dokładnie pod deską znajduje się klapka otwierająca nawiew na nogi???
chciałbym odświeżyć temat po długiej przerwie.
W końcu zabrałem się konkretnie za poszukiwanie przyczyny braku nawiewu na nogi.
Wyniki poszukiwań - zawór podciśnieniowy który reguluje klapą rozdzielającą powietrze na nogi i na szybę działa prawidłowo, jednak dźwigienka, która łączy ten zawór z klapą jest uszkodzona - zawór pracuje, dźwigienka obraca się a klapa stoi w miejscu (po rozebraniu kanałów nawiewowych klapę idzie przestawiać ręką), widać też że ktoś już przy tej dźwigience grzebał - jest obcięta i odwiercony jest w niej otwór.
Część oznaczona jest numerem VW - 1H1 819 125.
Dotarłem z tą dźwigienką nawet do serwisu VW w Poznaniu, jednak nawet po tym numerze i części w ręce (wymontowałem ją) nie byli w stanie mi pomóc.
Chciałbym, jeżeli ma ktoś taką wiedzę, żeby podpowiedział mi czy taką dźwigienkę idzie dokupić, jeżeli tak to samą, czy z jakimiś innymi elementami.
Będę wdzięczny za pomoc, przypomnę tylko - auto to: Golf MK3 1,9TDI 90km Variant wersja z Climatroniciem rok '98
- TheDoctor
Dokładnie to samo miałem u siebie :/ Mało miejsca jest żeby tam grzebać więc wyciągnąłem całą puchę i dźwignia o jakiej mówisz jest częścią integralną z klapką. Musiał byś dorwać samą klapkę. Ja to zrobiłem na własnym patęcie ... Troche kleju, troche rurki metalowej i działa.
Pozdroofki
TheDoctor
TheDoctor
Dzięki za podpowiedź, udało mi się to jakoś poskładać bez demontażu klap, trochę kombinacji z dźwigienką i nawiew działa jak powinien. Pozdr.
- TheDoctor
Re: CLIMATONIC VW GOLF III - brak nawiewu na nogi
Kolego ja proponuje tak:MAURO26 pisze:Witam wszystkich mam golfa 3 1,9tdi z climatronikiem i mam taki sam problem nie mam nawiewu na nogi i czytałem powyższe porady ale nie wiem gdzie szukać i jak wygląda ten zawór podciśnienia ani jak dostać sie do tych klap . Proszę o pomoc i z góry dziękuje
-ściągasz tunel środkowy;
-wyciągasz kawałek plastiku kierującego strumień powietrza na nogi (na samym dole puchy jest - na jednego wkręta przykręcony) - może ciężko iść ale powinien wyjść
-odpalasz auto (żeby się wytworzyło podciśnienie);
-wsadzasz głowę na wysokości pedałów i patrzysz na bok puszki (jakąś latarkę zorganizuj)
-no i teraz obserwujesz zawór podcisnienia czy porusza klapą przy przełanczaniu nawiewów.
-jak nie chodzi zawór to wina w podciśnieniu; jeżeli zawór chodzi to pewnie urwane mocowanie w klapie.
Jak już pościągasz wszystko i dalej nie będziesz wiedział to cyknij fote tego miejsca może coś obadamy.
Może foto coś pomoże:
Pozdroofki
TheDoctor
TheDoctor
Cześć kolego przepraszam ze dopiero teraz odpisuje ale nie miałem czasu na siadanie do kompa dzieki bardzo za podpowiedz jak tylko bede mógł to napisze o rezultatach . Pozdrawiam
